雪佛兰科帕奇发动机故障灯亮如何维修?
当前词条:科帕奇 维修来源:网上车市网友或论坛
一辆2.4L雪佛兰科帕奇汽车,发动机型号为L4,行驶里程10万km。报修项目为发动机故障灯亮,且偶尔加速不良,不定时出现加速挫车现象。
故障诊断与排除
首先用VCDS诊断仪的OBD-II功能读取故障码为P0134(汽缸列1氧传感器1活性不足)。读取数据流,怠速下B1S1的数据为0.44V不变。B1S2的数据也是0.45V不变。轻踩加速踏板,转速忽高忽低。两个氧传感器的数据在0.1~0.9V之间变化。断开两个氧传感器的插头,加热电阻线路正常,氧传感器电阻值为10Ω,检测到这里,怀疑是氧传感器坏了。更换了两个氧传感器,拆下三元催化器后发现有点堵塞,综合该车有偶尔加速不良的现象。还一并更换了三元催化器。
装好后,打开钥匙,清除故障码。启动后,读取数据流,B1S1的数据在0.1-0.9V之间变化,B1S2的数据在0.2~0.7V之间缓慢变化,这下正常了。2min后,发动机故障灯再次点亮,读取故障码为P0134(汽缸列1氧传感器1活性不足)、P0137(汽缸列1氧传P0137(汽缸列1氧传感器2活性不足)。读取数据流、轻踩加速踏板,数据完全和维修之前的一模一样,故障点不在于氧传感器,判断完全失误。
科帕奇 维修相关推荐
