通用雪佛兰科帕奇维修使用宝典 车主必看
当前词条:科帕奇 维修来源:网上车市网友或论坛
通用雪佛兰科帕奇故障与误区解读
1、 最高时速问题
有车主反映,其购买的7座手自一体科帕奇,行驶了大约3000公里,在跑高速时,车速达到了140公里/小时,此时油门已经基本上踩到底了,但车速却没有办法再提高。对此,来自湖北国盛天马汽车销售服务有限公司的技术专家胡平解释,这是由于驾驶习惯问题造成的。自动档的车,当到达一定速度以后,最好是先收油,然后再加油,这样速度才能提得上去,不然就会像车主反映的那样,虽然油门踩到底了,但车速并没有提高。再或者是换成手动模式,然后通过变档来提速。
2、 雨刷刮不干净
有车主反映,刚买的科帕奇新车,在下大雨时雨刷刮不干净,前风档玻璃总是感觉很模糊,即使调快了雨刷的速度也是这样。另外,往左刮的时候要相对干净一些,但是往右刮的时候就又给刮花了。技术专家胡平解释,这是因为新车的雨刷上面有一层封蜡,车主最好在使用前先将上面的封蜡去掉,这样效果就会好一些。另外,在城市内行驶,灰尘会比较大,因此,专家还建议车主,最好是先用抹布把前风档玻璃上面的灰尘擦干净,然后再用雨刷,这样就会比较干净。
3、 行车电脑室外温度显示问题
对于有些车主反映的,停车后,行车电脑显示室外温度为50度以上,但在行驶过程中,温度显示却正常的问题,技术专家解释,行车电脑对室外温度的计算是通过环境温度传感器监控得来的。环境温度传感器安装在汽车发动机的附近,而发动机是靠风能散热的,车停下来后,发动机没有了散热,温度就会很高,因此,此时通过环境温度传感器监控到的温度就会偏高。这也就是为什么行车电脑在行驶过程中室外温度显示正常而只在停车后温度显示过高的原因,属于正常情况。
4、 时速与转速问题
有车主反映,在自动模式下,5档2000转时,时速只能达到70公里左右。对此,技术专家分析,有两种原因可能造成这种情况:一个原因可能是变速箱电脑出现了故障;另一个原因则可能是车主在实际操作中判断失误,以为到了5档,而实际上并没有到。专家建议车主最好还是去4S店检测一下。
5、 仪表盘异响
有车主反映,在车辆启动怠速的时候,坐在车内能够听到从仪表盘的后面发出的“吱吱”的声音,轻轻加油后松开油门,当指针回落时声音会更加明显。技术专家解释,在车辆启动怠速的时候听到“吱吱”的声音属于正常情况,不过这个声音不是从仪表盘里发出的,而是从发动机仓里面发出来的,是皮带张紧轮发出的声音,在收油的一瞬间,声音会更为明显。
6、 后悬异响
对于车主反映的科帕奇在速度较快时通过坑洼路段或是较高的减速带,后悬会有“哐哐”的异响的问题,技术专家介绍,这可能是车辆底盘的螺丝有些松动,扭力达不到,只要把底盘螺丝紧固一下就可以了。另外,车主还应尽量避免在后备箱里放置重物,要将备胎及随车工具等固定好。不然,也会造成在通过坑洼路段或是较高的减速带时产生后悬异响。
7、 车辆启动时有异响
有车主反映,每次长时间停车后,再一次启动车辆,当把车钥匙插入钥匙孔内旋转通电但并没有启动车辆时,车子的下方或是底部会有“吱吱”的声音发出;当把钥匙转回原位再一次通电时,“吱吱”的声音就没有了。技术专家介绍,科帕奇的油箱是在后排座位的下面,当长时间停车后,启动车辆时初次通电的前5秒,是油泵泵油的过程,会有“吱吱”的声音发出,而此时车子没有启动,因此也没有其他声音的干扰,所以听着比较明显。当车辆启动后,这种声音就没有了。
8、 车辆抖动感较强
有车主反映,在停车不熄火的状态下,车辆有抖动感,D档下踩刹车时感觉更为明显。对此,技术专家解释,在停车不熄火的状态下,车辆有抖动感属于正常情况。自动档的车是靠电脑控制牵引力的,当车辆从行驶状态到静止状态时,如果刹车没有踩到位,即处于一种半离合的状态时,电脑就会不断的对车辆的状态进行切换,此时,车辆的抖动感就会比较明显。另外,专家还介绍,如果是在N档或是P档状态下,感觉车辆抖动明显的话,则很有可能是所使用的汽油中含有杂质或是油道中有积碳,应该检查一下汽油的品质以及喷油嘴、怠速阀等。
9、行车异响
对于有些车主反映的车辆在上坡或是急加速时会出现“哗啦哗啦”响声的问题,技术专家介绍,首先应该检查一下车辆的底盘,看发动机的固定支脚等软性连接是否有松动;然后要检查一下发动机的排气管,看是否是因为发动机的下护板与之发生碰撞或是被石头等刮到了而发生了变形。
10、跑高速时,发动机突然抖动,加不上油
有车主反映,其购买的科帕奇刚做完首保,在跑高速的时候,以130-140千米/小时的速度驾驶了20多分钟,发动机突然发抖,加不上油,发动机故障指示灯亮。对此,技术专家解释,因为是电脑监控,因此当车主在行驶过程中突然改变驾驶风格时,电脑有时候会出现误判,将之视为一种故障,此时故障指示灯会亮起,并会对车辆的时速和急加速进行限制,车主对此不必担心。不过在平时的驾驶过程中,如果有故障指示灯亮起的话,车主最好还是停车检查一下比较安全。另外,对于新车,技术专家建议车主最好不要突然拉高速,一般跑了8000-10000公里时再拉高速比较好。
专家提示
1、科帕奇对油和水的要求比较高,要注意油和水的使用。汽油方面,最好以93号汽油为主,中间偶尔换用一下爆发力较强的97号汽油,这样有利于清理积碳。另外,一定不能往发动机的冷却液里面加自来水。
2、科帕奇的车身比较重,因此对车辆底盘的一些扭力、扭矩等的要求也比较高,车主最好定期对车辆的底盘进行检查。
3、建议一个月到一个半月检查一次胎压,胎压不要过低,75%的爆胎率都是由于胎压过低造成的。
4、空气温度不要设置得过低,定期更换空调格。
5、贴前档膜时,尽量选择透光性能好的,最好是透明无色的。侧边贴膜时,则最好将后视镜的位置空出来;如果考虑到整体效果的话,最好选择较浅的颜色。
6、锁门。大灯有延时关灯的功能,但如果门没有锁好的话,灯也不熄灭,因此,建议车主最好是等车灯熄灭了以后再离开车。另外,车主在下车时最好关掉所有的用电设备。
科帕奇 维修相关推荐
