MG6长测之拆车看底盘 :规格高重刚性
当前词条:mg6底盘来源:网上车市网友或论坛
拆下那个卖相漂亮的17寸五幅莲花式轮圈,我们就可以窥探到MG6的四轮独立悬挂系统。MG6的前轮为常见的麦弗逊独立悬挂,弹簧、减震筒的位置和尺寸都很标准,前刹车盘为通风盘,刹车卡钳为单向单活塞式,都是A级车里常见不过的组合。
MG6长测之拆车看底盘 :规格高重刚性
整个前悬挂的连接结构包括:弹簧与减震筒(紫色箭头)、下摆臂(淡蓝色箭头)、转向横拉杆(土黄色箭头)、横向稳定杆(深蓝色箭头)、传动轴(红色箭头)。其中比较有特点的是它的下摆臂。见下图:(各颜色箭头所指部件与上图一致)
MG6长测之拆车看底盘 :规格高重刚性
淡蓝色箭头所指的下摆臂,是从车体偏里的位置伸出的,使得摆臂的横向长度得以延长。这样就可以减低车轮上下运动时倾角的变化幅度,让车轮在转弯时的贴地性能更好。
从车底往上看,可以见到前悬挂的副车架(绿色框),以及上面提到的“安装位置靠里”的横摆臂的安装支点(蓝色箭头)。红色框是副车架安装点与车身中轴线纵梁之间的加强构件,作用就是强化副车架的安装点刚性,确保在激烈驾驶时有更强的悬挂刚性。
再来看看后悬挂。MG6采用了多连杆独立后悬挂,规格高于许多A级车的扭力梁式设计(例如英朗(详情 图片 报价) )。后刹车盘也用上了通风盘式,规格高过大部分A级车。日常行驶感觉MG6的刹车只是中规中矩,日后我们将用实地制动测试去验证一下它的潜能。
虽然名为多连杆,但后悬挂结构看上去其实是比较清晰简洁的,主要部件包括:弹簧、减震筒(红色箭头)、“羊角”(淡蓝色箭头)、上摆臂(黄色箭头)、下摇臂(下图深蓝色箭头)、纵摆臂(绿色箭头)、横向稳定杆等。留意弹簧与减震器采用分置式,这种设计便于进行精密的软硬特性调较。
MG6长测之拆车看底盘 :规格高重刚性
黄色箭头所指的横臂连接“羊角”的上半部,起到上摇臂的作用,但是它与车身的连接处却是偏下的,几乎与下摇臂(深蓝色箭头)同出于一个位置。这样的设计可以让后悬挂更紧凑,减少横臂占用的纵向空间,给后座和尾厢留出更多的空间。绿色箭头所指的是一条粗大的纵拉臂,它对整个悬挂的刚性起到重要作用。
从后面向前看,可以清楚看到上摇臂(黄色框)与下摇臂(蓝色框)确实占用了较少的纵向空间。横向稳定杆在靠近下摆臂的前方,需要俯下身才能清晰看见。结构上与一般横向稳定杆没有区别,不过固定点却有些特别,并非连接在下摆臂或者减震筒上,而是连接在纵摆臂上。我们不清楚这样设计的原因,但最大可能是两根横摆臂已经布置得十分紧凑,腾不出位置再连接横向稳定杆了。
mg6底盘相关推荐
