当前词条:瑞麒x1维修来源:网上车市网友或论坛
我的车是2010年11月份买的,到2011年9月份,一共维修40余次(人证、物证、录音都有,留作起诉时的证据),期间的毛病有减震漏油,过坑刚刚响(换了前后减震还是那样),车喇叭右侧按不响,开内循环异响,前挡玻璃漏水使驾驶室内全是水,副驾驶门漏风漏水(因为漏水使车的电路出现问题玻璃无法升降),工作台内异响(工作台拆了5次,修了好多次至今未解决),空调压缩机异响(换了两个现在空调不凉)...... 汽车投诉网 www.qctsw.com 可查找更多关于汽车质量投诉的信息!
9月末三保完事(一直在4S店保养),发现发动机有啪啪的异响,去4S店说这个车是气门问题,换了16组气门托,但是仍然不好使,然后说是发动机缸盖问题,给换发动机缸盖,等了半个月缸盖终于到货,在换缸盖拆发动机时,发现左边第一个缸崭新,似乎没有工作过,活塞没有燃烧过的迹象,并且在缸体里面有两道很深的划痕,最可怕的问题是车在90-100码时熄火,没有助力和刹车了,在高速上发生过两次这种情况,当时吓的一身冷汗,所以不敢上高速。 汽车投诉网 www.qctsw.com 可查找更多关于汽车质量投诉的信息!
跟4S店沟通以后,说是发动机工作过一段时间之后不工作的,我查阅了《中华人民共和国消费者权益保护法》和《中国质量法》等相关法律,也咨询了很多律师,按照法律的规定要求换新车或者退车,但是4S店与奇瑞公司沟通后说本车只符合换发动机,不符合换车,经过协商奇瑞同意给换新车,但是说折旧按照每公里1元支付(我车跑了15000公里,幸亏没跑110000公里,否则我还得给奇瑞掏11万,换车比买新车还贵),并且购置税等都不管,我说这车出厂就不合格,你们应该负责的,他们说只能给更换发动机,要不你通过其它渠道来解决吧。 汽车投诉网 www.qctsw.com 可查找更多关于汽车质量投诉的信息!
车的问题主要现象: 汽车投诉网 www.qctsw.com 可查找更多关于汽车质量投诉的信息!
1、怠速时车方向盘抖的很严重,坐着车里能明显感觉到车在抖; 汽车投诉网 www.qctsw.com 可查找更多关于汽车质量投诉的信息!
2、车过70码以上发动机发出呜呜的响声,并且车抖的很严重; 汽车投诉网 www.qctsw.com 可查找更多关于汽车质量投诉的信息!
3、发动机异响,不是正常的声音,噪音很大; 汽车投诉网 www.qctsw.com 可查找更多关于汽车质量投诉的信息!
4、尾气冒黑烟,燃油燃烧不充分; 汽车投诉网 www.qctsw.com 可查找更多关于汽车质量投诉的信息!
5、过70码以上油耗十分高,能达到10个以上,50-60码相对比较省油,6.5个左右; 汽车投诉网 www.qctsw.com 可查找更多关于汽车质量投诉的信息!
6、车辆行驶90码以上会有熄火现象,使刹车和助力都失效,这个很危险,但检查不出来问题所在,如果奇瑞给修了,再出现问题,奇瑞能承担后果吗?汽车投诉网 www.qctsw.com 可查找更多关于汽车质量投诉的信息!
