当前词条:瑞麒x1 问题来源:网上车市网友或论坛
我瑞麒X1买了2个多月 2000公里了 我发现X1起步时候有些困惑 第一发动机噪音大 第二就是起步踩油门 如果踩狠点 噪音很大 转速很高 3000多 然后要到24km/小时 的速度 才会进入2档 感觉好头痛 如果轻踩油门 那1档持续时间过长 噪音延续性太长 请问大家是不是也这样 我是AMT自动挡 如何解决这个问题
分开说,噪音:根据每台发动机都有区别,是装配调试过程的区别,不影响使用,4S店一般不给解决,如果要解决也很麻烦,即调试或拆了重装,有可能没有原厂装的好,建议勿动。其次提速慢:这种伪自动挡实际是手动挡的变速箱配电子换挡杆,自动挡模式下,2.5--3转自动换挡,手动模式就跟开普通手动挡车一样,1.5-2砖换挡就可以了,但是慢的主要原因是1.3的国产发动机(应该啥都不用说了吗),另一个是该车配了电子油门(优:省油,踏板轻;劣:提速慢)。友情提示:1.平时开自动挡把档杆下面有个E键按开,经济模式,自动挡模式下提速慢,换挡转速低;
2.新车多换几家加油站,平时多记录,多比较,垄断企业防不胜防;
3.新车头三千公里内换机油,头一年换三次,以后每5千一次;
4.新车磨合期内噪音大,油耗高正常,再加上该车本来降噪处理就不好,可以去价格发动机舱隔音棉,很便宜。
