当前词条:瑞麒x1 问题来源:网上车市网友或论坛
秋去冬来,随着不断加厚的衣服我们感受到了冬季的光临。在这寒冷的季节里,汽车和我们身体一样,同样也需要“嘘寒问暖”。所以,广大的瑞麒X1车主朋友们一定要做好冬季对爱车的维护和保养。下面为大家推出了瑞麒X1冬季保养全攻略,为车主提供全面的维护和保养知识。
核心部件—发动机
发动机是汽车的心脏,其冬季保养的重要性不言而喻。首先,需要检查一下防冻液。一般来讲,防冻液是每两年一换,要是在修车过程中或是紧急情况时曾经在防冻液中加入过普通水,那么防冻液即便不到两年,还是必须更换。其次是机油,如不及时更换冬季所用的机油,会导致汽车启动时冷启动困难,甚至产生烧瓦抱轴事故。
因此,在冬季来临时,应及时将油底壳、空气压缩机内的机油,换成冬季用的机油;将变速器、分动器、差速器、转向器内的齿轮油,换成冬季用的齿轮油;将轮毂轴承清洗后,加入粘度较低的轴承润滑油。
冬季的时候可以更换标度高的汽油,如果平时使用的是90号汽油可换为93号油。因为冬季的用车环境温度更低,使用高标度的汽油燃点更高,打火能力更强一点。
检查胎压保安全
北方的冬季,雨雪频频来袭,对车主出行及日常轮胎保养造成很多困扰。众所周知,季节变化是影响轮胎寿命的重要客观因素。由于冬季气温低,受热胀冷缩的影响轮胎气压会随之降低,如果不适当地增加胎压,不仅会增加汽车的油耗还会加速汽车轮胎的磨损,缩减轮胎寿命。轮胎的气压也不宜过高,否则会大大降低轮胎与地面的摩擦,制动性能减弱。因此冬季胎压仍是轮胎保养中最重要的部分,冬季轮胎气压的高低除了根据厂家的标准,还应有效结合行驶路面进行增减。建议每周在冷胎时用胎压表检查四轮胎压,以保障行车安全。
注入润滑油有讲究
冬季来临时,一般润滑油的黏度会因为气温降低,而出现流动性变差的现象,因而机件运动时摩擦阻力增大,汽车启动时经常导致冷起动困难,甚至产生烧瓦、抱轴事故。所以,严冬时节,润滑油从油槽注入发动机时,速度一定要快,所以最好选择黏度低、具有优异低温流动性的高端全合成润滑油,它可以在瞬间迅速到达发动机内部的各个角落,对需要润滑的部件形成油膜保护,有效减少磨损,并保持顺畅的引擎启动和充分的动力输出,即使在零下二三十摄氏度的低温下,也能给发动机提供最好的保护。
及时更换防冻液
如果发动机冷却水中的防冻液浓度过低,发动机冷却水就会结冰,造成车辆在早晨无法启动。因此,就需要加大防冻液的浓度,一般保持在70%就可以。但是,要注意不同品牌不同型号的产品,不要混用,还要根据车型选择不同品牌的正规防冻液,如果选用劣质的防冻液,不仅会使水温升高,而且还会腐蚀发动机。
空调系统要定时激活
冬季到了,又到了使用暖风的季节,暖风系统在停止使用很长时间后,也会出现故障,所以车主朋友,要先试一下有没有热风,风机运转有无异响,风管是否通畅。有时遇到暖风水管中的防冻液长期不流动,凝结堵塞了循环管路的情况,虽然不影响行车,维修起来却十分麻烦。有了问题一定要及时到修理厂修理,如此,爱车才能够安然过冬。
