上海大众桑塔纳电路接触不良故障检修
当前词条:桑塔纳电路来源:网上车市网友或论坛
故障现象:一辆桑塔纳世纪新秀汽车在使用前照灯时,会使音响记忆消失,必须重新校对,严重时,甚至会导致音响不能工作。从蓄电池上直接拉一根电源线送到音响电源上,再打开前照灯,音响使用正常,故障消失。
桑塔纳轿车自动变速器换挡杆故障及检修
伊兰特发动机烧机油修理后无法起动故障排除
宝马中控防盗锁死的故障检测与排除
故障检修:首先取下熔断丝盒,检查音响熔断器,不存在熔断和接触不良的现象,于是又取下音响主机,检查其后部的电源插头,也一样插接良好。考虑到在不使用前照灯时,音响使用正常,而打开前照灯时,音响出现异常,因此,怀疑是因为线路降压而造成的。
从蓄电池上直接拉一根电源线送到音响电源上,再打开前照灯,音响使用正常,故障消失。从而确定车上有一电源接点接触松动或存在断路,造成线路降压。顺着这一思路,仔细检查发动机外围电路,从蓄电池柱头开始,一直到交流发电机电枢线,除了电源总熔断器外,均接触良好,但打开熔断器罩盖一看,熔断器座已被烧得变形了,熔断片也熔化变形,从而造成接触不好,使线路处于一种似通非通的状态。而在使用大功率电器时(比如前照灯),必然造成线路降压,使一些小功率用电器断电。
那么是什么原因造成熔断片烧坏的呢?原来此车出厂时,熔断片安装有偏差,没有插在插座正中,接触不好,而在用电量大时,造成频繁跳火,烧坏熔断器。找到故障点,重新换了一个熔断器总成,并把线束重新焊接
桑塔纳电路相关推荐
