荣威550全车隔音步骤详解
当前词条:荣威550全车隔音来源:网上车市网友或论坛
好多人都在问我的荣威550全车隔音的细节。。。我想干脆辛苦点将所有步骤打出来。。。给大家提供参考。。。希望有兴趣的车友可以仔细看完。。。也可选择性的观看。。。。谢谢大家。。。
1、车门隔音
(1)门框隔音
简单的说就是将密封条(带3M胶),贴到4个门的密封条边上。。。专业的说法如下:采用声学屏蔽密封产品:VPA-600车门密封垫贴在门框与门胶条相位置加强密封程度,有效抑制噪音及室外传入的杂音,即完成门框隔音。
(2)车门隔音
首先要将我们门把手的面板(我是银色)用螺丝刀撬开,然后里面会看到2个螺丝。。。也拆下。另外车门边上关闭除还有螺丝。。然后用点力把门板的卡榫式跟门板分开,往上推或是直接拆下,门内先贴避震类产品:就是避震垫,再贴吸音类产品:吸音垫。也就是说4个门都是双层的隔音类产品。。
2、ABC门柱和门下踏脚位隔音(这个我没做,想想也没必要了)
ABC门柱及门下踏脚板横梁,可在有孔的地方喷射声学填充吸音类产品,填充吸音喷剂,在内发泡填空隙加固车体金属钢性及完成隔音效果 。。。
3、后备箱隔音
550要做后备箱隔音,包括后备箱内以及后盖处。。。要将后备箱所有东西清空。。。包括备胎等。。。然后开始用工具将后备箱盖上的绒板拆掉。。。全部是卡扣。直接挖就好了。。。要注意的是。有个线连着。不过不通电的。。。只要挖开一个黑色小块就分开了。(换牌照框小灯就要这么拆)。。然后将所有的卡扣全部拆除。。包括后面一块黑色塑料板。。全部拆除后就露出铁了。之后开始施工。。。。在后备箱尾盖、后叶子板先贴上避震类产品:避震垫,再贴上吸音或隔音类产品:隔音片或吸音垫,后备箱底贴上隔音类 隔音片和吸音类产品:吸音垫。 全部贴好,将所有的东西装回去。。就完成了后备箱隔音。。
4、室内底盘隔音
      室内底盘隔音必须要把地毯拿开,需拆保险带处2个饰板、4个座椅、拉引擎盖处板、几乎全是螺丝,要拆的都拆,后座椅可以用点力拆开的,这个一般换座套都会拆。。建议不要将地毯全部拆掉。。这样的话需要拆排挡盒等。。。太过麻烦。。。可以一半一半来。。。先拆一边,,搞好再拆另外边。。。底板贴上避震类产品: 避震垫,再贴上隔音类产品:隔音垫,注意螺丝孔及空间孔不要挡住,所有的电线都不能盖住,再还原即可完成全车最有效的底盘隔音,有效抑制因车子行驶所引起的从底盘传来的行驶噪音。
5、车顶隔音(这个我也没做,怕折到顶,无法恢复)
如果要做事要拆顶后,第一层贴上避震类产品:避震垫,第二层贴上隔音类产品:隔音片,如此可有效抑制车顶震动或下雨所引起的噪音。
6、引擎仓隔音
(1)引擎盖隔音:
引擎温度不高时,在引擎盖上贴上隔音类产品:隔音片或隔音垫,之后再贴上隔热隔音类产品:隔热隔音片。
(2)挡火墙 隔音(这个我也没做):
挡火墙上可以用隔热吸音类产品:避震垫,将隔热吸音垫或避震类垫剪成一小块(因引擎室挡火墙上管线密布故剪成一小块)。大小视作业状况贴上避震垫或热吸音垫。即完成引擎室隔音,有效抑制引擎声浪及高温传入车内。
7、室外底盘隔音(我只做了前2边叶子板)底盘装甲没做。。。
   需要先拆2个前轮。。然后分离叶子板。。。把叶子板在引擎室内的螺丝拆下,把叶子板内和底下那片朔胶第一层贴上隔音类产品:隔音片,第二层贴上吸音类产品:吸音垫。
这里开始我没做:把底盘清洗干净,喷上隔音防锈类产品: 前锋底盘防锈隔音装甲,即可达到致高静音效果。
到这里全部隔音就完成了。。我说的没做的除外。。价格约在2500-3000.。仅供参考。。。希望给大家带来帮助。。谢谢。。。
荣威550全车隔音相关推荐
