荣威550手动油耗是多少?
当前词条:荣威550手动油耗来源:网上车市网友或论坛
我来告诉你我的荣威550实际油耗:4月29号上午提车,荣威550手动启逸版 加200元油,今天(5月8号)晚九点半又加200元的油(续航数显示还有44公里就警告加油才加的)。
据电脑显示屏幕上的数字为:这十天共计跑了366公里,总共里数是368公里。 平均油耗是7.5.
怠速情况下是1.0或0.9      平均时速大概是17或者19吧(记不清了,明天再看看)。
行车情况是城市内,属于拥挤地段,路口红绿灯最长一次是五次绿灯才通过。
因为是新车,每次开车我都拨到油耗显示,看看油耗瞬间变化的情况,找找规律。
第一、先进的汽车技术性能对油耗至关重要
汽车技术的进步可以说是日新月异,如果对比一下现在的汽车与过去车型的油耗,立刻就能看出汽车技术进步对降低油耗的巨大作用。
与油耗相关的几项关键技术包括三项主要内容:
一是努力降低车辆自重量。车重与油耗的关系成正比,据说车重每下降10%,油耗也会相应下降若干个百分点。
二是改进汽车造型。车身风阻系数的小话,油耗会显著下降。这两者的关系也成正比。
三是尽量提高发动机的热效率。目前,一般汽油发动机的热效率(也就是燃油转化成有用功的比例)达到30%多,而柴油机已超过了40%,这就是为什么柴油机比汽油机油耗低的主要原因。
专家们告之,评价一台发动机技术水平高低,还有两项重要的指标,一个是汽车的功率自重比,一个是发动机的升功率。
发动机功率与排量之比称为升功率,表示发动机每升容积能发出多少功率。这个比值越高,说明发动机技术越先进。在我们这份试验报告上,表现最好的是上海帕萨特,其次是奥迪A6和雅阁。排量最大的别克在这个比值上,看来是吃了点亏,排在了第四位。
第二、良好的车况是节油的根本
实事求是地说,我们许多“业余司机”对车辆是十分爱护的。不过由于汽车知识缺乏,许多人对车辆的爱护只限于保持清洁上,而其他方面却常常忽视。其实,科学的保养能使汽车达到节油的目的。
比如,车轮轴承应按时上油,可有的车主却不懂,直到轴承磨坏了,才知道。车轮轴承缺油,磨擦力会增大,油耗也会增加,有的车刹车不回位,刹车片与制动鼓处于磨擦状态行车,油耗自然也要增加,车轮定位不正常,造成轮胎非正常磨损,也是油耗增加的一个原因。
发动机点火系统不正常对油耗的影响也很大,如点火时间不准确、高压线漏电、火花塞积碳造成点火弱等都会使发动机燃烧效率降低、油耗增加。
第三、不正确的驾驶习惯会导致油耗成倍增加
随着汽车时代的来临,我国的非专业司机越来越多,这就难免产生一大问题;不正确的驾驶习惯导致车辆油耗增加。同时专家指出,对大排量车的影响更大。
荣威550手动油耗相关推荐
