PASSAT领驭70000公里年度作业
当前词条:新领驭论坛来源:网上车市网友或论坛
今年真TMD的忙,忙的是没有时间洗车、没有时间做作业。国庆后终于有点时间了,也可以抽出时间来把我的汽车作业补交上去。废话不多说,以下是上海大众 PASSAT 领驭 行驶近70000公里的心得,希望其中一些东西可以对大家的日常行车有帮助:
车辆行驶状况:
2007年10月1日提的车,到现在正好三个年头了。行驶了69500公里,基本上每年20000多公里,不是太多但也不少。轮胎在55000公里的时候全部更换了,虽然花纹还很高,但是侧面已经出现了裂纹。所以为了安全及时更换掉了。原车的HANKOOK胎有点硬,耐磨,但是容易老化。
70000公里使用心得和保养等:
1、领驭的底盘实在是太低了,经常的碰。好在没有什么大问题,还算结实。
2、中控台内经常传出“喀嗒喀嗒”的声音,尤其是在刹车的时候,好象是空调的风板?也不太懂,但不是什么大问题。可以忽略
3、驾驶员一侧的升降玻璃要是放下来的时候,在过减速带的时候总是吱嘎作响,可能紧固的地方有松动了。不是大问题,可以忽略。
4、车是自己的么,所以保养还是要下点心思。要不然坏的时候,是要大出血的!SO我坚持5000公里换一次油。美孚油,机油味,一桶抵过去四小桶矿物油,对提高润滑效率,增加发动机寿命有良好的作用。
5、50000公里的时候,换了4根新胎,600大洋/条。顺便换了4个新轮毂,400大洋/只。因为之前的轮毂不好看,而且长时间不清理的话,就有点泛黄。
6、车漆:PASSAT的车漆很硬,比日本车硬。开日本车的朋友不要生气,因为我是过来人,有“经验”。一次开车挑头的时候,右前杠和一个日本卡罗拉的右前蹭了一下。非常的轻微,以至于我根本没有听见。结果,卡罗拉彻底的裸体了,连黑杠底都露出来了,我的就是滑了点痕迹。用粗蜡就可以修复好。
当然,也因为这,给人家赔了钱。
6、65000公里的时候换了正时皮带,变速箱油等,正常保养,一切OK。
只有一个问题困扰了我一个多月了,直到今天才彻底解决了,希望大家可以借鉴一下:
我的车在65000换了变速箱油以后,经常在2挡升3挡的时候出现顿挫,冲击。刚开始的时候以为是因为换油,把我的自变箱弄换了。后来想,没有这么脆弱吧!直接排除。顿挫和冲击的特征是,在1800~2000转之间换档,而且自己控制好油门的话,冲击顿挫的感觉稍微小点。如果在2000~2250之间换挡的话,顿挫冲击非常严重。有强烈的推背感。这种推背感比飞机的都牛X,但是因为不平顺,不顺畅,猛地一下,所以给人的感觉极其的不舒服。所以找了好几次SSSS店,清洗了节气门、喷油嘴,结果不行。后来我想是不是因为我在60000公里的时候改加93#汽油有关系啊?所以我又换成了97#汽油,这可是皇粮啊,宝马吃的,可结果还是不行。超级郁闷....... 在这个过程当中,车辆发生过几次怠速抖动,而且有一次早上怠速掉下来过。所以严重怀疑是油品把车搞X了,结果都不是。
今天鼓起勇气,再次去了SSSS店检查故障,终于查到,是一个缸的点火线圈偶发点火错误,坏了,所以换了以后一切都好了。没有了顿挫和不平顺的感觉。现在感觉爽极了!
我们这里的93#汽油:6.29元/升 , 97#汽油6.65/升。即使贵一点的,差价也就是4毛钱。所以按照100公里耗油12个计算的话,那么10000公里差的也就是个400~500元。想来想去,干吗不加97#呢? 洗喷油嘴还260多呢。所以后面又要换回97#了!!开BMWBENZ的,加油的时候不要用异样的眼神看我啊!
同时,也有了一个叫变速箱强制学习的方法来治疗自动档换挡顿挫,希望对大家有帮助:
-先匹配发动机066,用数据线。也就是查故障,大概就这样么////
-清洗节气门,然后匹配
-把挡拉倒2挡位置,开始加速到2500~3000转,保持这个转速,然后换挡到2-3-4-D,然后刹车停车。把这个程序反复上3~5遍,叫变速箱电脑记忆。千万别挂在R或P里面啊,否则后果自负。这样的话,可以治疗自动变速箱升挡顿挫。
新领驭论坛相关推荐
