大众桑塔纳水温报警电路图原理
当前词条:桑塔纳2000电路图来源:网上车市网友或论坛
普桑的工作原理,时超也是同样原理检测的。只是仪表内把水温表与警告灯电路分开了! 水位感应器。它有两个电极,水做导体。与其连接的线路一根是地(棕色),另一根是信号(兰黄色)。当电极在水中的时候,它两端的电阻约100k,信号线呈低电位。不在水中时电阻无穷大,信号线呈高电位。 42号继电器。它是一个高阻抗输入的信号发大器,输出为脉冲地信号。15是正(黑色)。31是地(棕色)。g是脉冲输出(黄红色)。s是水位感应器输入(兰黄色)。当s端为低电位时,g端无脉冲输出。当s端为高电位时,g端立即输出脉冲地(也就是说g端间歇搭铁)。该线与水温传感器线并联。 水温表内有常见的电热线外,还有一个稳态电路。一根正一根地,还有一根与电热线并联的接到水温传感器的信号线,在通电的前几秒,led灯会闪烁几次自检。然后处于检测状态,一但信号线受到低电位触发,稳态电路立即翻转,点亮led灯。信号线还接到水温传感器(黄红色),当水温过高(水温传感器阻值小)也是低电位。也会使稳态电路立即翻转,点亮led灯。 搞清它们之间的关系,问题就好解决了。led灯不正常点亮我所遇到的原因与解决方法给你们参考。 传感器原因 电极生锈,接线插线接触不良,加了防冻液后导电不良,发动机大修后有油污沾在电极上,传感器地线接地不良或保险合边的地线未接地,42继电器s端是高阻抗输入很多电磁干扰引起的电压变化(如按喇叭) 都会使42继电器s端呈高电位,从而触发水温表内稳态电路。我通常将电极尽量弯曲靠近但不短路,从而增加可靠性。后出的白色干簧管型就消除这弊端,但有些质量不太好的长时间使用后浮子内的磁体受高温而失磁,即使有水浮子也能浮起但是磁场不能使干簧管闭合,也会使42继电器s端呈高电位。用电表作测量即可。一个宗旨,就是找出(兰黄色线)对地电阻过高的原因! 42号继电器损坏。但我一个也没遇到过。水温表坏遇到过一个,其实这两个东西还是比较耐用的。 水温传感器,阻值不稳定,如偶尔内部短路等。 信号 线路间隙接地。 (黄红色线)只要有瞬间的接地现象就会使稳态电路立即翻转,点亮led灯。澎 涨 壶 上 的 插 头 扯 掉, 当然要亮灯,若是传感器原因把 插 头短路才会不亮灯!
通过以上的案例,可以看出在为电控车做故障诊断时,不可单一方面的考虑问题,要避免盲目换件,同时要弄清各传感器的作用及工作原理,对各故障点做认真分析。
网友回答1:很全面啊,你也是修汽车电路的吗
网友回答2:呃~我的水箱有点渗水,感觉杯具很大。。。车上常备一壶防冻液,看到闪灯立马靠边停车,然后添加防冻液。。。
桑塔纳2000电路图相关推荐
