长城哈弗M1迷你SUV车辆的使用和保养
当前词条:哈弗m1迷你suv来源:网上车市网友或论坛
为了让我们长城哈弗M1迷你SUV的车主和准车主,以及喜欢它的网友们。更好的使用,了解,维护和保养我们的爱车。增进我们车友之间的团结和友谊。大家能够相互帮助。让我们的论坛更加良好的发展壮大。特别开辟了这个专贴。希望车友朋友们相互交流,解决车辆的问题,以及在保养方面的经验。
新车的磨合篇
长城迷你SUV的首保期是在4500-5000公里。也就是说长城的这款车型,在车的主要部件发动机,变速箱属于那种慢磨型的。只有达到5000公里左右之后,才能达到良好的使用和驾驶状态。怎样在这5000公里内正确的使用和驾驶它呢。对于新车的磨合讲法很多,下面只是相迷你这款车来讲比较贴近。
1  正确加注厂家规定的93号以上汽油。不能够为了节约那么一点油钱,以损害发动机为条件。
2  顾名思义新车的磨合,就是让新车各个部件更好的配合。使之它更好的工作。在磨合期内坚决不允许车速超过100/公里,转数达到3500/转,特别是行驶里程在1000公里内的新车。坚决杜绝超重和超载的行为,另外也别去做牵引别的车辆。比如别人的车不着火了,需要牵引一下,千万别那样做,最伤的是发动机。
3  在使用过程中尽量的要勤换挡,因为迷你SUV的档位比较发涩,不要嫌麻烦,手要勤,让变速箱更好的磨合。
4  没有特殊的情况切忌不要紧急刹车。猛然制动会加大冲击发动机。如果遇到紧急情况下,一定要先迅速踩下离合器,在踩刹车,使它断开对发动机的冲击。
5  有的车友认为低转速挂高位档 ,那样是比较省油的。那样做法短期内是能够看到了节油,但是也为发动机埋下了隐患。那样的做法有的车友会说对发动机产生积碳和胶质。其实不然那样做还会拉伤缸壁,让发动机的工况不良。减少了发动机的使用寿命。
 6  目前正是严冬季节,特别是北方和东北地区气温寒冷。平时在出驶的时候一般都需要热车。
 建议在正常的情况下,只要水温表针一动就可以走了。迷你车的水温上来还是很快的。起步之后最好要一档慢行100-200米,让变速箱的齿轮油油温上来,润滑更好。而且那样水温升高的很快,还节约汽油。热车的时间正好可以简单的检查一下车辆,看看胎压了,看看车身了。拿掸子去扫一下车身灰尘了等等。后备箱里面有备胎,和简易修理工具包,千斤顶。小迷的车身离地间隙高,如果轮胎被扎,需要换胎的话,最好的线找几块砖头或者木方,先垫上在把千斤顶放在砖头上。目前先简单的总结到这里 。还有很多好的方法。希望大家参与进来,多多提出自己的建议和经验。
迷你车的装修以及加装:迷友购车之后都会很用心装扮自己的爱车,打造属于自己喜欢的空间。但是要千万别走进改装后装修的误区。比如有的加装了雨挡,这个东西装上之后的确很好看,但是也严重影响的A柱这边的视线,特别是在夜晚,影响了行车安全,如果真的需要安装的话 ,尽量选浅色和透明的那种。
太阳膜也是大家必选的装修之一,太阳膜的选择的确很难,市场上真真假假的产品太多了,基本是泛滥。什么美国膜,韩国膜,台湾膜,这个是高科技的,那个是最先进的。鱼龙混杂。不是专业人士根本无法辨别,而且它的暴利成分颇高。如果有经济条件允许的的话,还是选择市场上的大牌,如强生,雷朋,威固,龙膜,3M等。。。。而且必须要去正规的大店,索要质保卡和400电话防伪查询。这些名牌的假货很多。这些名牌的市场价格一般大约在800-3000之间。
如果选择经济适用,价格合理的太阳膜,市场上的名牌太多了,真的不好明确到具体的品牌。但是只要记住,我们选择太阳膜一般3年左右就会换新的。追求的是经济适用就可以。选择太阳膜的颜色也要尽量的选择浅色系的。深色系的保密性好,但是它丧失了最重要的一点安全性。深色系的太阳膜在透光性上要比浅色系的差很多。影响了行车安全。在选择太阳膜的时候,告诉大家个简单适用的小方法。拿你要选择的太阳膜样品,找个在阴光的地方看看它的透光率和向外看物的清晰度。在就是用手拿一小块膜,找个摩擦系数大的地方,摩擦一下,看看它上面是否有划痕,检验一下太阳膜的耐磨性。
哈弗m1迷你suv相关推荐
