当前词条:威驰性能来源:网上车市网友或论坛
TOYOTA威驰独有的GOA(Global Outstanding Assessment)安全车身是根据世界多数国家的安全基准,结合实际事故的发生状况,独立研究开发的安全标准。吸收碰撞能量的车身和高强度驾驶室能够在碰撞发生时有效吸收碰撞能量,并将其分散至车身各部位骨架,将驾驶室变形减少到最小限度,确保座舱空间。
在主动安全性上,采用带有EBD*(Electronic Brake force Distribution)的ABS(Anti-lock Brake System)系统 。在ABS防止车轮抱死功能的基础上,EBD会根据车辆的行驶状态,适当分配前后轮制动力。即使在重载时,也能确保制动性能有效发挥。在弯道上刹车时,同样能有效分配施加于左右轮上的制动力,确保车辆的稳定性。
* EBD电子制动力分配装置为全级别的标准配备。
被动安全系统
在被动安全方面,VIOS威驰(购车参考)采用预紧限力式安全带。预紧装置在探知到来自前方的强烈撞击时,瞬间自动卷收锁住安全带,从而有效固定乘员身体;限力装置可以避免安全带承受过大负荷,缓和对胸部的冲击。此外,双SRS(Supplemental Restraint System)空气囊会在车辆前部发生强烈碰撞时瞬间启动,缓解对前排驾乘人员胸部、头部可能造成的严重伤害。VIOS威驰(购车参考)的安全设计还包括可吸收撞击力的制动踏板,能降低碰撞对驾驶员脚部可能造成的伤害。
TOYOTA精良品质始终如一
为了达到长久耐用的目的,VIOS威驰(购车参考)采用耐久性强、高品质的制造材料和能长时间保持光泽的先进喷漆技术。车身骨架大面积采用镀锌防锈钢板,在对彻底打磨干净的车身骨架施过防锈性能卓越的电泳漆后,进行中间漆、金属漆和透明漆的喷涂。这4层喷涂使VIOS威驰(购车参考)实现了饱满光泽和圆润感。
