当前词条:威驰离合器来源:网上车市网友或论坛
我的车是威驰,一个问题是离合器在早上冷车的时候踩的时候总是有吱扭的声音,热车后就没有了,到4s店做过两次润滑还是不行,后来4s店的维修人员说要拆开维修,如果拆的话会不会有什么影响?还有我的驾驶位的车窗每次降的时候也会发出吱吱的声音,这是什么问题,应该怎么修?
最佳答案:对于您说的问题,他肯定给您润滑的是踏板处,对于您说的问题建议您检查一下离合器分离轴承,检查离合器需抬变速箱,对于4s店来说您还是可以放心的,拆装都很专业,不会有什么问题。对于您说得车窗问题,建议您检查一下玻璃导轨及滑块,可以先清洁一下导轨试一下,其次检查一下升降器及钢索处是否有问题,车门内是否长期积水。其次您看一下车玻璃膜是否有翘起或太厚,导致与密封条摩擦。
对于4万公里的车建议您检查一下火花塞,检查一下发动机积碳及节气门,对发电机皮带检查一下是否松动,检查一下各滤芯,检查空调系统,检查一下刹车片,及轮胎是否需要换位。教案查一下各悬挂支臂及支撑胶是否老化,电脑检测一下看有无故障码。
