当前词条:威驰离合器来源:网上车市网友或论坛
离合器是汽车传动系中直接与发动机相联系的部件,其作用是:使发动机的动力与传动装置平稳地接合或暂时分离,可靠传递发动机转矩,以便子驾驶员进行汽车的起步、停车、换档等操作。
1.离合器踏板高度的测量和调整
用直尺测量由地板到踏板垫面的距离称为踏板高度,即A,标准值为180.5mm,如不相符,应调整踏板止动螺栓,调整到标准值后拧紧锁紧螺母。
2.离合器踏板自由间隙的测量与调整
离合器踏板如果没有自由行程,会造成离合器打滑,汽车行驶无力;如果离合器踏板自由行程过大,不能使离合器彻底分离,会造成换档困难。
检查时,踩下离合器踏板,直到感受到有阻力为止。这一行程即是离合器踏板的自由行程。自由行程必须在6-13mm规定的极限值范围内。如果不符合规定应到维修站检修。
离合器踏板自由间隙的测量和调整方法如下:
用直尺测量离合器踏板自由间隙,即B距离,标准值为6 -13 mm,如不相符,应调整离合器主缸顶杆长度,调整到标准值后拧紧顶杆锁紧螺母。
3.液压式离合器操纵机构的排空气法
每次拆卸离合器油管、离合器软管、离合器主缸,或者踩下离合器踏板感觉绵软无力时应对离合器液压系统放气,并加注离合器油SAE J1703(或D0T3、DOT4),切勿使用质量差的离合器油。
(1)使用一根塑料软管套在放气螺栓上,将排出的离合器油导人一个容器内,打开离合器轮缸放气螺栓。
(2)慢慢地往复地踩下离合器踏板,如果往复踩下离合器踏板的速度过快,气缸里的空气将不能放尽,每次放松离合器踏板时都要回到最高位置。
(3)踩住离合器踏板,拧紧放气螺栓。
(4)对储油罐加注离合器油到规定位置。
