夏利A+1.0三厢水温高的原因是什么?
当前词条:夏利a+1.0三厢来源:网上车市网友或论坛
针对夏利A+1.0三厢水温高这个问题,我认为主要毛病还是在风扇。
原因有几下几点:
1.因为水温高,无非就是少水,节温器打不开,水泵咬死,水箱堵死,风扇运作不正常,首先考虑到节温器被拆除,也就排除了节温器打不开的可能,发动机一直处于水大循环状态,所以首先排除节温器可能。
2.水泵咬死和水箱堵死,因为你的是新车,水泵一般是和时规皮带在跑了8万公里时候一起更换,而且夏利的水泵是铁的不容易坏,所以水泵不可能。水箱堵死的几率也和水泵同理,因为是新车,所以水道里应该都是很干净,不会有水垢,但是不排除水箱表面过脏,有虫尸或者柳絮堵住水箱,最好把水箱冲干净表面。
3.因为你说到在水温高的时候风扇有时候转有时候不转,这个就是问题了,因为在水温高的时候,风扇不但要转,还要高速运转。根据你说的这些,很可能是风扇线路上的问题,风扇插头那的线虚接了。最近有没有发动机仓里浸过水,风扇的调节电阻或者说是风扇的控制模块可能坏了,或者是水温感应塞坏了,这些都可以通过读取数据流来看出来。如果都正确,那很可能是发动机控制模块坏了。
    不管怎么说,对于新车出现风扇不转的情况,还是比较少见的,所以应该可以去跟4S店进行沟通,并尽可能的解决。像把节温器拆掉让你继续开,是一种治标不治本的方法,马上就要冬天了,如果还不装节温器,那么发动机一直在冷车状态下运行,机油润滑不良,加上新车本来就需要磨合,对发动机的损害还是挺大的。
夏利a+1.0三厢相关推荐
