锐志黑色内饰保养
当前词条:锐志黑色内饰来源:网上车市网友或论坛
锐志黑色内饰保养探案之一:座椅保养
目前,座椅基本上分为真皮座椅和绒布座椅两种,其保养方法也不相同。
真皮座椅:
中、高级轿车多是真皮座椅,也有许多司机自行加装真皮座椅,以显舒适、豪华高贵,而且使用寿命也较长。真皮即是天然之物,保养起来自然不能轻而视之。化学清洗剂是不能随便喷上去的,应选用强碱性的清洗剂,像肥皂水之类,洗后用棉纸巾擦干。日常保养,除了人人皆知的避免尖锐物体刮伤皮革外,还要注意防尘防晒。因为灰尘无孔不入,会将皮革内的天然油脂吸掉,那便成为一张干皮了。灼烈的阳光会使人体皮肤老化,这一点对真皮座椅同样适用。所以对于真皮座椅的保养,要做到以下几点:
1.汽车皮椅尽量要距热源两英尺的位置,如离热源太近会导致皮革干裂;
2.不要长时间暴露在阳光下暴晒,这样可以避免皮革褪色,尤其是开敞篷跑车的朋友们,不要为了拉风一时,损皮一世。
3. 经常实施清洁保养,每周使用吸尘器吸去尘灰;
4. 在清洁后不要用吹风机去快速吹干皮革,应用棉纸或柔软毛巾擦干,避免刮伤真皮,也可以在阴凉通风处自然风干。
5. 切忌用化学清洗剂清洗。并且少用所谓的皮革保护剂,保护剂会令真皮产生依赖性,如停止使用皮子就会暗淡无光。
绒布座椅:
至于织物面料的座椅,处置起来相对简单一些。织绒座椅不是很脏的时候,可用长毛的刷子和吸力强的吸尘器配合,一边刷座椅表面,一边用吸尘器的吸口把污物吸出来。对于特别脏的座椅,清洁时就要进行以下几个步骤:首先用毛刷子清洗较脏的局部(如较大污渍、垃圾等),然后用干净抹布蘸少量中性洗涤液,在半干半湿的情况下全面擦拭座椅表面(注意抹布一定要拧干),最后用吸尘器再次清洁座椅并消除多余的水分。
透明皂清洗真皮座椅
用干净软毛巾温水浸泡,将肥皂适量均匀打在毛巾上,然后轻轻擦拭座椅(褶皱处可反复擦拭)。此时,毛巾若会变脏,证明去污有了显著效果。擦完肥皂通风晾干,用清洗过后不含肥皂的湿毛巾擦拭两遍即可。此法去污,皮面干净蓬松,清新如初。此法也适用门内饰和仪表盘处塑料件。其原因是肥皂(香皂)去污性强,且对人体皮肤无刺激,对真皮件更实用。
探案之二:地毯清洁
汽车里面最容易脏的就是地毯,如果使用毛刷头的吸尘机进行吸尘处理的话,可以使较脏的地毯看上去不那么脏。对于更加脏一些的地毯,就只能动用专用洗涤剂了。
一般是在用洗涤剂前先进行上述两项除尘工作,然后喷洒适量的洗涤剂,用刷子刷洗干净,最后用干净的抹布将多余的洗涤剂吸掉就可以了,这样可以使洗后的地毯既干净又跟以前一样的柔软。最需要注意的就是地毯不要完全放入水中浸泡刷洗,一方面会破坏地毯内部几层不同材质的粘接,另一方面会使地毯在很长时间内不能干透而影响使用效果,引起车内潮湿。
地毯清洁起来的确比较麻烦,所以阿木建议大家最好坚持使用脚垫,如果脚垫不太脏,拿到车外拍打就可以了。
不同赃物的清洗办法
1.血迹的清除。
若地毯上沾有血迹,千万不能用肥皂或热水去清除,因为血液一碰到肥皂或热水就会凝固,可及时用湿冷的抹布擦拭,并在血迹处滴几滴阿摩尼亚(氨水),等几分钟后,再用蘸有冷水的抹布擦拭干净。
2. 染色剂的清除。
在车内吃番茄酱等酱类食品时,如不慎污染了地毯,或不小心将口红等染色剂印在地毯和座椅上,可用冷水浸湿的抹布擦拭,或用海绵轻轻擦除,再用泡沫清洁剂清洗,千万不能用肥皂或热水来清洗擦拭。另外千万不能用肥皂或热水来清洗咖啡、可乐、冰淇淋等饮料留下的污点,因为肥皂和热水会将痕迹固定在座椅表面,只能先用抹布浸上冷水擦拭,再用泡沫清洗剂清洗。
3. 尿渍的清除。
如小孩将尿撒在了地毯上,可先用热的肥皂水浸湿抹布擦拭,再用1比1的氨水和冷水溶液将抹布浸湿后覆盖在尿湿的地方,几分钟后拿走抹布,再用湿布擦净。处理呕吐物是一件讨厌的事情,但不能不尽快处理。发生这种情况后,应首先用纸巾把呕吐物水分吸干,然后清除固态物质,再用温肥皂水浸抹布擦拭一遍,最后用苏打水溶液将抹布浸湿后擦拭干净即可。
探案之三:中控台清洗
清洗中央控制台需要使用的工具有干净的抹布、中性清洁剂和水,切忌用湿抹布擦拭。手经常接触中央控制台,而手上的油渍就会沾染到中央控制台上,所以一定要用中性清洁剂才能洗得干净。
要注意的是:选择清洁剂种类时最好斟酌一下,劣质清洁剂会使塑料褪色,若使用不当,有可能导致中央控制台的颜色脱落。如果采用防静电型塑料专用清洁剂,效果会好一些。
小工具的使用
棉签、空气喷枪、牙签……
清洁时还要准备一些棉签,因为中央控制台的形状五花八门,常常会有一些细缝用手无法清洁,此时棉签就派上用场了。当然如果备有一个小型空气喷枪就更好了。清洁仪表板一定要用柔软的抹布和专用清洁剂,这样可以避免把仪表板擦花。其它不太引人注意的部位也需要注意清洁:门侧靠手凹槽往往被顺手用作垃圾槽,可拿一块硬海绵,再蘸上万能清洁剂来擦。角落部位用牙刷帮一下忙,然后等其干透。
探案之四:仪表盘清洁
汽车内部十分重要的一部分便是每个驾驶员都会直接面对的仪表盘,它的清洁程度会直接影响到乘车人对汽车内部环境整体效果的视觉感受。仪表盘应尽量避免受紫外线直射、防止仪表盘褪色、老化、龟裂、起皱等,更主要的是保护仪表的精密度及仪表的正常使用。
仪表盘可以使用表板蜡进行维护。一喷一抹,清洁、上光、保护一次完成增加光泽,在其表面形成一层光洁亮丽的保护膜,美化及恢复自然色彩;更具有防静电功能,抗紫外线、防水、防霉等功能,减少灰尘积聚,从而有效延长仪表盘使用寿命。
尺子成为专业工具
由于结构复杂,边边角角多,各种开关仪表等清洁起来比较困难。这些沟沟坎坎的地方需用“专用工具”,用各种不同厚度的木片或尺子片,把它的头部修理成斜三角、矩形或尖形等不同样式,然后把它包在干净的抹布里面清扫沟沟坎坎是最理想不过的了,既提高了清洁效果,同时又不会造成被清扫部位的损伤。
探案之五:方向盘清洁
清洁方向盘,方向盘因为经常用手握,很容易弄脏,如果粘手就会影响驾驶心态,清洁时只要用水擦拭就可以了。如果再加一点清洁剂更加容易去污,但注意要用水擦拭干净。
汽车方向盘的材质大致分为三种:氨基甲酸乙酯、皮革及木质,其中大部分是氨基甲酸乙酯,很容易去脏污。但是高级车中用皮革的很多,很难去掉脏污,如果不清洁干净,就会慢慢变得难以清洁,皮革易变色。另外需要注意:木材表面进行了树脂处理,脏污很容易脱落,木材变旧后,有时树脂会产生裂痕。
方向盘保养步骤
方向盘上的赃物多为人体油脂,先用一点清洁剂进行清洗,将药水喷到污垢处,然后用百结布进行清洗,再用干净毛巾进一步清洗,最后用皮革保护液配合海棉擦进行上光处理。如果方向盘外面包有绒毛或皮革把套,可先将其拆下单独处理,方法与上述的清洁保养相同。
探案之六:桃木内饰保养
作为一种品味和身份的象征,桃木内饰现在已经成为越来越多高档车的必备品;一些中级车为了赚取吆喝也装上了桃木内饰;另外,还有一些车主也将内饰改装成桃木的,但是,桃木内饰的保养却需要多下些功夫。
在日常保养中,经常用柔软的湿布条擦拭一遍,以擦去粘在上面的灰尘,保持桃木的正常光泽。在擦拭中,切记不要用干硬的布条直接擦拭,也不要用酸性或者碱性的液体,这样都会损害桃木上面的光釉。
老化后如何保持光泽
汽车的桃木内饰也有一定的寿命,特别是它表面的光釉在使用一段时间后,在逐渐磨损后会导致整个桃木内饰出现黯淡无光的现象,术语叫“亚光”,这些都是正常的现象,当出现这种现象,而您的桃木内饰还完好无损不需要更换的时候,可以采取下面的办法让其重新恢复光泽。
一是在汽车打蜡时您可给桃木内饰上打一点蜡,然后用柔软的湿布条快速地在上面擦拭,因为桃木内饰出现黯淡无光的现象是因为上面的光釉光泽度降低,而汽车打蜡的目的就是让光釉重新焕发光泽,在打蜡擦拭的时候,切记擦拭的速度要快。
二是当打蜡也已经无能为力的时候,就表明您的爱车桃木内饰上的光釉已经磨损得所剩无几了,此时最好的办法是抛光后重新喷釉,但很显然经常抛光会损害桃木内饰。
探案之七:车内顶篷清洁
车顶篷因为位置特殊,基本不会沾染其它污物,主要是由于绒布具有吸附性。因此,污染多为吸附烟雾粉尘及人体的头部油脂。清洗时难以使用机器,只能人工操作。使用一些清洁剂即可处理车内顶篷。将其喷到污垢处,稍停片刻,用一块洁净的纯棉布,将顶篷中的污液吸出。再从污迹边缘向中心进行擦拭。污垢严重时,可重复以上操作。处理干净后,用另一块干净的棉布,顺着车顶的绒毛方向抹平,使其恢复本来的模样。
探案之八:空调风口清洁
空调通风口的材料多为硬质塑料,沾染的污垢简单,基本为粉尘沉降。沾染不很严重,清洁时使用塑胶清洁产品处理。因为空调通口有栅格,建议使用海绵条蘸取塑胶清洁上光剂处理。也可用小的软毛刷配合清洁,由于部位较细致,操作时应仔细。
探案之九:安全带清洁
安全带太脏,使用时会弄脏驾驶员衣服甚至影响其功能的发挥。清洗时不必拆下安全带,应先用淡肥皂水擦洗,然后用清水洗净。洗净后不要立即卷带,应在阴凉处晾干。注意:不宜使用强洗涤剂、漂白粉和化学清洁剂,也不允许将安全带放在阳光下暴晒。
生物除异味
春季多雨,车内容易滋生细菌,从而可能不时冒出种种异味。目前市场上除异味的方法有很多,但是这些方法多是芳香剂、香水等化学试剂,对内饰和人体都有负面影响。所以阿木给大家推荐几种生物除异味的方法。
柠檬:买两个柠檬放在车里,就这么简单。如果想要效果更迅速一些,就把柠檬切成片,放几片在冷气口,再开启冷气,不久就能使车内空气清净、芳香。除了柠檬外,像菠萝等热带水果,都有除异味的功能。
橘子:橘子能除腥味,这点大家都知道,放在车上也可以消除很多异味。
烧过的蜂窝煤:最好是用形状完整的蜂窝煤,煤炭具有很强的吸附性。不过现在城市里几乎没人用蜂窝煤了,小城镇或农村还可以见到。特别提示一下,此法还能去除车载冰箱的异味。
醋:异味往往是车内空气有污染的信号,可能正在释放甲醛和苯这些有害物质。在您不用车的时候,打一小桶清水,再加一些醋,放在车里,多试几次,异味就逐渐消失了。原因就是:水可以吸附甲醛,醋可以起到稳定甲醛的作用。
锐志黑色内饰相关推荐
