夏利A+发动机故障灯时亮时不亮,该怎么办?
当前词条:夏利a+发动机来源:网上车市网友或论坛
夏利A+发动机故障灯时亮时不亮时,建议您去维修店对以下几点进行检查:1、数据检查;也就是使用维修诊断仪进行发动机数据流分析,检查其传感器信号是否正常,否则进行相关调整及维修。2、水温传感器;根据车辆故障发生条件,如果没有高怠速、燃油经济性下降,则水温传感器具有直接因素,如果信号值超出使用范围,则建议进行更换。3、燃油系统;也就是在喷油嘴清洗之后,进行喷油嘴测试,是否存有渗油、雾化不良、流量不均等现象。4、进气系统;此种故障因素,主要是怠速马达工作性能,是否存有积碳造成空气辅助截面积过小,而造成怠速不稳及熄火现象。否则进行清洗或更换即可。综上所述,结合夏利车型控制技术,建议您去维修店对上述维修建议进行检查及维修。
夏利a+发动机相关推荐
