夏利A 发动机故障灯问题
当前词条:夏利a+发动机来源:网上车市网友或论坛
我的08年电喷夏利a+前几天发现故障灯有时候就不亮了去电脑检测说是氧传感器问题换了一个第二天还是亮了又换了一个氧传感器可是还是一样车开着没有什么太大变化就是费油把喷油嘴清洗了还是费油一公里接近6角怠速也不太稳有时候就自动熄火前进的时候踩下离合不加油就容易熄火我们这里是北方天冷早晨打火不加点油不着火加了油还得哄几下油怠速才稳请问应该是什么问题
根据您的车辆使用现象及车况,这种燃油消耗现象,氧传感器只是一个故障因素,而且其燃油影响不是很大,结合车况此时的控制单元也不会影响发动机警告灯点亮情况。因此,建议您去维修店对以下几点进行检查:
1、数据检查;也就是使用维修诊断仪进行发动机数据流分析,检查其传感器信号是否正常,否则进行相关调整及维修
2、水温传感器;根据车辆故障发生条件,如果没有高怠速、燃油经济性下降,则水温传感器具有直接因素,如果信号值超出使用范围,则建议进行更换。
3、燃油系统;也就是在喷油嘴清洗之后,进行喷油嘴测试,是否存有渗油、雾化不良、流量不均等现象。
4、进气系统;此种故障因素,主要是怠速马达工作性能,是否存有积碳造成空气辅助截面积过小,而造成怠速不稳及熄火现象。否则进行清洗或更换即可。
夏利a+发动机相关推荐
