锐志车载电脑的安装方法
当前词条:锐志车载来源:网上车市网友或论坛
锐志车载电脑的安装方法
组装好车载电脑后,不能直接安装,由于在车辆内进行系统安装和调试非常麻烦,  车载电脑因此在车载电脑上车前,得进行车载电脑系统的安装和调试,在操作系统方面,笔者使用的是比较成熟稳定的xp系统,而日常软件的使用也和普通电脑无异,如媒体播放使用千千静听、视频播放使用风暴影音、看图使用acdsee等。
车载电脑系统的安装很简单,接入外置光驱后就可进行安装,接着进行各种驱动的安装。需要特别说明的是触摸屏的驱动安装,由于上车安装后,就无法使用键鼠进行操作了。因此在车载电脑上车之前,一定要先把触摸屏驱动安装调试完成。最后,进行一次Ghost备份即可。
步骤1:拆卸原有中控播放设备
为了固定液晶显示器,不管是一体式机箱还是分体式机箱,我们都要先把中控面板上原有的中控播放设备卸下,以腾出车载电脑的安装空间。
液晶显示器和原先的播放设备长宽高各项参数都要相同,甚至连螺丝位置都要一致,否则是无法固定在原先位置的。这个参数在向商家购买产品时,就要和商家交流清楚,告知商家你的具体车型,原先的中控面板是否经过改装等,这样商家才会根据你的中控面板槽制作合适的液晶显示器外壳。
卸下原有中控播放设备时一定要细心,很多车辆的中控面板固定除了使用螺丝外还使用取下所有螺丝后,如果发现面板还是无法取下,就要检查一下是否拆卸了卡扣。
步骤二:选定机箱安放位置
在卸下原有的中控播放设备后,别急着安装显示器,接下来得选定车载电脑的主机安装位置,如果使用的是一体式车载电脑,则可跳过这个步骤。分体式车载电脑的主机安装位置主要有两个地方,一个是前排座位底下,另一个是后备箱。主机放置在后备箱,需要铺设很长的线缆,容易造成信号  车载电脑衰减,影响车载电脑的使用效果,因此笔者把主机的摆放位置选在副驾驶员座位下。
在副驾驶员座位下进行线缆铺设时,可直接从中控面板走线到扶手箱下端,再从扶手箱下端接到副驾驶座位下,全程暗线铺设,不会影响内饰。
选择好主机的安装位置后就可进行主机安装了。笔者将主机直接固定在座位下方的地毯上。但在固定主机前,放置的位置要经过实际测量,让副驾驶座位上以及后座上的乘客,移动一下双脚,看看是否会踢到主机。此外,在安装主机时要把主板后面板连接线缆的地方朝向扶手箱,这样乘客的脚不会踢到线缆,造成线缆松动。
由于主机的底部完全贴在地毯上,不利于散热,可在机箱底部四个角上垫上有一定高度的橡皮垫,这样可给机箱底部留出一定的散热空间。
步骤三:铺设线缆和接线方法
在铺设前先要把机箱的所有接口审视一遍,选定出几个要用到的接口,然后把事先备好的连续固定在上面。
车载电脑的连线作用和家用电脑大致相同,不同的是因为空间原因很多连线需要在机箱内进行转接,在组装前一定要了解。
步骤四:可视倒车摄像头的安装
可视倒车摄像头分有线和无线两种。在信号线的安装方面比较简单,只要把摄像头的输出口接入液晶显示器的AV接口即可,而有线摄像头多了一个布线的工作。而电源线方面就比较麻烦了,由于倒车摄像头需要倒车灯供电,需要在车辆说明书上找到倒车灯电源线,然后把摄像头电源和倒车灯并联,注意电源极性,一定要连接正确,否则容易烧坏摄像头。
液晶显示器的AV接口一般自带主动识别显示功能,只要摄像头传输信号会优先显示,因此车辆在挂倒档的时候,摄像头接通倒车灯电源,液晶显示器就会屏蔽电脑VGA信号,优先显示倒车影像。
接下来,在进行通电测试后就可进行内部复原了。此时,应该发动汽车查看车辆自动电源控制系统是否延时启动电脑,然后查看电脑各项功能是否正常。
通过所有测试后就得着手整理凌乱的线缆
完成测试后,就可进行面板复原了。面板的复原比较容易,只要记得不要遗漏螺丝即可。
车载电脑安装完成后的各项应用笔者都十分满意,触摸屏和传统的按键相比在操作上更加方便,不管是GPS导航、视频音频文件播放、查看行车电脑数据等都可以便捷操作。
锐志车载相关推荐
