当前词条:福克斯三厢2.0at来源:网上车市网友或论坛
我的09福克斯2.0AT三厢现在的里程是1200公里(还没有首保),我计划过两天从青岛去趟南京(全程518公里,全程高速公路),有哥们说这样对车有损害,还有的说只要控制速度就没有损害,想问问各位师傅,这样做对我的小福以后有损害吗,如果可以跑那么速度要控制在多少才可以呢?
最佳答案:新车一般不推荐长时间高速行驶,这样对于机器发动机中各部件的齿轮会或多或少的造成伤害。磨合的时候,车速不能忽高忽低。最好保持一个匀速状态,可以稍微给点油提高车速,但是持续的时间不宜过长。
速度这样。你先用80KM/H跑上20分钟。(没错,没说错。先80跑。虽然是高速路。。。)然后逐渐提速到100(10分钟)
然后到120(10分钟),这个时候告诉状态下已经跑了20分钟了。可以将速度放下来。让新车休息下。一边下面的高速行驶
速度降回100。然后开始匀加速到160。不能再高了。可以跑5-10分钟,就是极限了
全程你就这么来吧。权当是磨合了,4700公里应该是私家车最好的磨合里程了,PS:最后补充一下。新车磨合,转速一定不超过3000转。。
