当前词条:科雷傲提车注意事项来源:网上车市网友或论坛
今天中午去验车,求教注意事项!
□ 目视整车高度,左右是否平衡
□ 漆面外观(刮伤,异色,斑点等),有无划痕、凹陷
□ 门缝、前后车灯缝隙是否均匀
□ 车门开关动作及防水橡皮条/门窗密封条
□ 前后风档玻璃及门窗玻璃外观
□ 备胎及4个轮胎规格和花纹等是否相同、有无磨损、胎压(德国马牌225/60R17)
□ 打开尾箱门,检查一键放倒后排座椅功能
l 发动机舱
□ 发动机及附件有无油污、灰尘
□ 机油、冷却液、刹车油、风挡清洗液等液位
□ 核对铭牌上的排气量、出厂年月、车架号、发动机号等内容
l 座舱
□ 座椅表面应清洁、完好
□ 拉绳检查后排座椅翻转
□ 手动调整后排靠椅角度
□ 调整方向盘高度及角度
l 引擎点火
□ 查看里程
□ 正常情况下指针应打到1200转左右,然后正常平顺的滑落至800转,怠速是否稳定
□ 打开空调检查制冷、制热
□ 前排座椅加热检查
□ 逐个检查倒车雷达
□ 右脚踩下制动踏板不放,其应保持一定高度,若其缓慢下移,则表示制动系统有泄漏现象
□ 细听发动机声音(好发动机只有一种“呼噜呼噜”声,不会有其它的杂音)
□ 用手指顶在发动机上感觉有无异常跳动
□ 手伸到排气口感觉一下排气是否连续,正常的应该使掌心有点潮湿但不应有机油味
□ 听一听慢加油的发动机声音是否连续和有无异响,最后听急加速的声音和发动机对油门的反映是否准确和迅速
□ 注意慢收油和快收油时发动机的反映是否干净,如有滞后或者高速哨音,应该是有问题
□ 油门踏板不应有犯卡、沉重、不回位的现象
l 引擎熄火,将点火开关放在打开位置
□ 检查汽车喇叭,收音机(装天线)、音响(安USB口保险、可带IPOD测试USB口)
□ 检查蓝牙功能
□ 检查前后刮水器、喷水清洁器工作是否正常,雨刮是否刮得干净
□ 检查所有灯光工作是否正常
□ 检查电动车窗、天窗升降、稳定(一键开合)和防夹功能
□ 电动调节和折叠车外后视镜
l 底盘(有条件的话将车用举升机抬高)
□ 检查底盘部分是否有漏油和渗油现象
□ 看看悬架部分有无裂纹现象
l 路试
□ 转向是否灵敏
□ 变速箱及传动系统有无异响、车身有无异响
□ 行驶中体验减震是否舒适
□ 左右转向打到极限(回一点)时车轮应无异响
l 其它
□ 随车的工具和附件
□ 关单、商检单、发票、技术参数表:核对车架号、发动机号、排放标准
□ 诺相随、保养及保修手册
□ 说明书(中文和英文)
l 上路
□ 保险
□ 临牌或证明
□ 新车满油
