新宝来保养技巧
当前词条:新宝来保养来源:网上车市网友或论坛
1、发动机、轮胎、自动变速箱的磨合要求:新宝来新发动机在磨合期的时候要注意一点,它的磨合期在1500公里,最初的1000公里以内,车速千万不能超过最高允许车速的四分之三,这是第一;第二切勿开足油门行驶,也就是将油门完全踩到底;第三避免发动机的高速运转。
所谓的高速运转,就是发动机的转速最好不要超过3500转以上,这是在最初的1000公里内。对有自动变速箱的车,在最初的1500公里内不得牵引挂车。在1000-1500公里之间,可以逐渐抬升发动机转速,将车速升到允许的最高范围。可以在1000-1500公里拉高速,这是整个的磨合情况,分两个阶段,一个是1000公里以内,一个是1000公里至1500公里。
2、轮胎和刹车系统的使用:轮胎的磨合期在新车最初500公里内,一定要谨慎驾驶,良好磨合新轮胎,避免在粗糙路面行驶。新的制动衬片在最初200至300公里范围内,应小心磨合,使之达到最佳磨合状态,这是比较重要的。
3、各个部位清洁时所要注意的事项:先说手动洗车,车主自己想擦擦车,这是手动洗车,首先必须关闭电动开关。寒冷气候条件下,用干布擦干橡胶密封件及周围表面,防止结冰,在洗车时一定要拿干布把橡胶表面擦干净,防止结冰。
洗车后应尽可能避免紧急制动,需轻踩数次制动踏板,将制动器上的水分蒸发掉,这是手动洗车。还有天气寒冷时想用温水洗车,清洗的水温度切不可超过60℃,否则可能损坏汽车。
其次,就是用高压清洗器清洗轿车。用高压清洗器清洗轿车时,要注意其工作压力和喷洗距离。也就是说在用高压水枪清洗轿车时,不要把高压水枪离轿车太近,应该要有一段距离。高压水枪在清洗车辆时,应远距离喷洗橡胶部件,如装饰条、门条。
相关报道新宝来现在执行的保修政策:新宝来保修方面哪些属于保修范围,哪些不属于保修范围?新宝来的保修政策,与大众品牌一样,是两年或六万公里,以先到为准。在这其中,有几种易损件,也就是我们说的橡胶件,叫特殊易损件,按特殊件质量担保规定。比如说,风窗刮水片:质量担保期是一个月或一千公里。
灯泡:质量担保期是六个月或五千公里。火花塞:六个月或五千公里。全车玻璃:六个月或五千公里。前后制动摩擦衬片:六个月或五千公里。喇叭:十二个月或六万公里。离合器、摩擦片:十二个月或五万公里。这些件都是以先到为准,属于易损件,特殊件的质量担保规定,不按照两年或六万公里的担保期进行索赔。
新宝来保养相关推荐
