斯巴鲁2010款森林人常规保养只需349.5元
当前词条:斯巴鲁森林人2010款来源:网上车市网友或论坛
我们以一辆斯巴鲁2010款森林人私家车正常行驶一年平均行驶里程为3万公里计算,2年的时间大致会行驶6万公里,在这短时间内,您的车辆出现任何质量问题都可以遵循相应规定到4S店进行检测。在日常使用时您需要按照保养规定进4S店进行一次保养,需要5千公里保养一次。
    保养费用
<机油添加量通常为每个汽缸1升,例如4缸车型为4升>
    由于保养工时费用是按照每家经销商不同情况而定,所以每家工时费用都是不同的。本次价格为北京北亚中冀汽车销售有限公司提供,制动盘工时费不方便透露,冷却液无需更换。而且4S店告知我们,首保完全免费。
机油,即发动机润滑油,被誉为汽车的 “血液”,能对发动机起到润滑、清洁、冷却、密封、减磨等作用。发动机是汽车的心脏,发动机内有许多相互摩擦运动的金属表面,这些部件运动速度快、环境 差,工作温度可达400°C至600°C。在这样恶劣的工况下面,只有合格的润滑油才可降低发动机零件的磨损,延长使用寿命。发动机工作过程中,金属磨 屑、尘土、高温下被氧化的积碳和胶状沉淀物、水等不断混入润滑油。机油滤清器的作用就是滤掉这些机械杂质和胶质,保待润滑油的清洁,延长其使用期限。机油滤清器应具有滤清能力强,流通阻力小,使用寿命长等性能。
每隔1万公里保养项目
在您的爱车行驶时间在半年时不仅需要更换机油和机油滤清器,也要更换空气滤清器。空气滤清器可以过滤吸入的空气,将那些粉尘以及细小的颗粒拒之燃烧室之外,因为那些会严重磨损发动的零件与设备
每隔3万公里保养项目
制动液是用精制柴油馏分加稠化剂和抗氧化剂而成的刹车液。有矿油制动液、醇型制动液和合成制动液三种类型。对制动液的要求有好的粘温性能,能在较宽和较低 的温度下工作,具有良好的氧化安定性、抗泡性、防橡胶膨胀性、防锈性等,提供良好的制动动力。
每隔4万公里保养项目
 变速器的齿轮在运行中产生的磨擦需要润滑和清洗,变速器油可以做到这些,每一款自动变速箱的设计都有不同的技术要求,即使是同一型号的变速箱配置在不同的车型,其扭矩、重量、转速、结构等都会不同,因此原厂都有其自己指定的专用变速箱油。而不同的变速箱油,正是影响换档品质的原因之一。
 <火花塞由日本富士车工株式会社制造 日本原装>
火花塞,俗称火嘴,它的作用是把高压导线(火嘴线)送来的脉冲高压电放电,击穿火花塞两电极间空气,产生电火花以此引燃气缸内的混合气体。高性能发动机的基本条件:高能量稳定的火花、混合均匀的混合气、高压缩比。
每隔10万公里保养项目
所谓发动机正时,就是发动机会更具发动机转速调节进排气门开启时间,特高进气排气效率,精确点火时间,提高发动机的燃油经济性,但由于是正时皮带,会老化,所以要定时更换正时套件。
不需定期保养的项目
 空调滤清器的主要作用就是将过滤从外界进入车厢内部的空气使空气的洁净度提高,一般的过滤物质是指空气中所包含的杂质,微小颗粒物、花粉、细菌、工业废气 和灰尘等,空调滤清器的效果是防止这类物质进入空调系统破坏空调系统,给车内乘用人员良好的空气环境,保护车内人员的身体健康。
制动片压紧制动盘产生制动力,在这个过程中两者都会产生损耗,所以到了一定公里以后就要定期检查,以保证制动力,在必要的时间更换制动片,一般更换两套制动片更换一套制动盘,制动片更换时要4轮同时进行以保证4轮到制动力平衡,放置制动跑偏。
雨刮片和轮胎式依据使用情况进行更换。雨刮片是汽车常 用的车身附件,主要用来在雨天刮除档风玻璃上雨水,也用于洗涤档风玻璃。雨刮片的种类大致有两种,一种为有骨式雨刮片另一种为无骨式雨刮片,这中雨刮片大 多出现于中高级轿车上。好的雨刮片必须具备耐热、耐寒、耐酸碱、抗腐蚀、能贴合挡风玻璃、减轻马达负担、低噪音、拨水性强、质软不刮伤挡风玻璃等特点,能使你视野清晰。
10年有效免维护
斯巴鲁的防冻液有效期带到了10年,在使用途中无需完全更换,但由于平时防冻液存在这消耗,所以要经常检查防冻液的页面高度,即使补充防冻液。防冻液可以减少水垢,给发动机减少提供水冷却,而且在冬季不会结冰。最好在哦车中常备一小桶的防冻液。森林人主要配置参数
斯巴鲁森林人2010款相关推荐
