奥迪q7 4.2 fsi quattro操控性能如何?
当前词条:奥迪q7 4.2 fsi quattro来源:网上车市网友或论坛
优越的操控性让奥迪q7 4.2 fsi quattro脱离了SUV笨重的既有印象——四轮空气独立悬挂当然是它的必要配置,而新一代的quattro智能型四轮驱动系统更是充足抓地力的保证,通过改进的带自锁止功能的Torsen中央差速器,Q7确保了四个车轮获得更为合理的动力分配。
在车辆正常行驶状态下,quattro全时四驱系统将发动机的扭矩按42:58的比例分配到前后轴。而在弯路及湿滑、砂石等特殊道路情况下,它能够比任何一个全时四驱系统都更为迅速、精确地实现扭矩不均匀的前后轴分配。在特殊的越野条件或是常规路面出现变化的情况下,差速器能为前轴和后轴分别提供最多65%及85%的扭矩分配。当其中某一轴的车轮开始空转,EDL电子差速锁止系统将通过适当的制动干预实现对其控制。
奥迪Q7身上,你选择的悬挂方式不同,驾驶起来马上就有立竿见影的差异,软硬分明是我们开始试驾奥迪Q7后的第一驾驶感受。透过MMI多媒体交互系统,奥迪Q7有5种模式的可调空气悬挂系统,除具有传统SUV通常使用的自动、舒适、越野模式外,还具有新增的动态(高速运动)和举升(超级越野)模式。
在普通公路行驶时,可调空气悬挂系统令奥迪Q7保持180mm的离地间隙;当车辆行驶速度达到120公里/小时并保持超过30秒时,车身的离地间隙就会自动降低至165mm;如果车速连续20秒保持在160公里/小时,车身将会继续降低15mm,离地间隙调整为150mm,从而降低车身重心,进一步提升车辆高速行驶的稳定性和舒适性。越野模式可使车身离地间隙提高至205mm,帮助奥迪Q7通过一般的越野路面;而举升模式可使车辆离地间隙提高至240mm。奥迪Q7具有接近角24°、离去角25°,最大涉水深度达到535mm,最大持续攀爬坡度为31°,最大行驶倾斜角35°以及最大24°的上坡角度,结合创新的车辆横摆稳定功能,可帮助其在极端的越野路况中行驶自如。
由于受试车场地的限制,笔者未能深入体验奥迪Q7的越野性能,只能留待今后有机会再试。根据配备分析奥迪Q7的Off Load能力,从越野的硬件条件上讲,奥迪Q7具备了大功率发动机、可变动力分配四轮驱动、240mm的最大离地间隙、下坡辅助系统等等。而与更专业的越野车比起来,它不具备机械式后桥差速器锁(有电子差速锁)和越野传动比(减速齿轮),但已经足以对付日常的越野路面,况且如果增添这些设备就会增加车身的重量,肯定也会影响该车在公路上操控的灵活性。
奥迪q7 4.2 fsi quattro相关推荐
