宝来r涡轮
当前词条:宝来r涡轮来源:网上车市网友或论坛
宝来R和宝来有什么区别?
这两款车的硬件和主结构没有本质区别.
1.8T和BORA R都是在第4代JETTA的平台上搭载1.8T涡轮增压发动机. 主要的差别如下:
一.1.8T豪华版的内装饰比BORA R少真皮座椅和电动调节及加热功能,少车载电话预准备装置(这个实在没什么用)另外,BORA R的方向盘是赛车式的,踏板是金属的,少部分装饰采用了金属拉丝;1.8T是普通三幅真皮的,踏板是塑料的,少部分装饰采用了仿桃木
二.1.8T的发动机与BORA R调较不一样.同样的发动机进行了不同的软新宝来1.6颜色件上的细节调整,导致1.8T的0-100公里加速为9秒,而BORA R能达到8.6秒.
三.两车的悬挂轮毂\轮胎和刹车不一样,1.8T的悬挂和刹车跟国内BORA其他产品的悬挂轮毂\轮胎和刹车一致,而BORA R采用了更好的悬挂和刹车系统,轮胎更薄更宽,轮毂更大,导致在过弯和急减速的操控性上BORA R更好一些.
四.两车的空气动力学组件上BORA R加装了尾翼和异型扰流板,另外BORA R采用了氙气大等,而1.8T是普通大灯 两车相比较优缺点如下: BOR宝来经典配置A R 相比BORA 1.8T豪华版在动力性能上和操控性能上要好,装饰更加豪华,配置更高,但是由于其很多部件是纯国外进口,造价很高,如果损坏以后继续保持原来BORA R的配置风格,成本非常高,简单举例,BORA R的前后保险杠是从澳大利亚进口的,每个价值1万元左右.其他很多部件由于是非标准的,所以在4S店很难找到,维修时需要从国外订购,需要很长周期.
综合评价: 如果单考虑车的价值来说,BORA R的性价比非常高,BORA 1.8T豪华现在价格在16万左右,如果按BORA R的标准改装下来保守估计也将超过一汽大众宝来图片19.5万而且还没有合格的年检.但是如果考虑到实际使用和后续成本来说,BORA 1.8T更加普及更容易保养和维修,成本比BORA R低,
即使没有改装在现在的马路上无疑也是驾驶者之车,动力非常充沛,可以蔑视其他一切25万元以下,2.5排量以下的非改装汽车.即便是BORA R有了非常多的改装,其动力性和操控性的提高也不可能与其他为了飚车而进行大规模改装的VIZI以及GOLF进行对抗,更不用说如FARRARI PORCHE AUDI S4 BENZ CLK BMW Z4之类的豪华跑车了.
宝来R排气管和GOLF2.0的排气尾石家庄宝来二手车段谁的排气量大?
从数字上,BORA-R是1.8T发动机要比GOLF2.0发动机的要小,但是实际功率BORA-R的功率要比GOLF2.0的要大. 如果BORA-R在涡轮增压没有启动的情况下,排气量比GOLF2.0的要小,但如果BORA-R在涡轮增压启动的情况下,那排气量就要比GOLF2.0的大,因为进气量大所以排气量大!
马自达3 2.0的宝来1.8t那个快?新宝来12月最新报价能快多少
1.8T的发动机专业数据相当于2.2-2.3的了!并且,最初宝来就以驾驶者之车的口号上市的,只是被现在的速腾取代了.就楼主说的这两个车型来讲,宝来偏向运动,而马3相对来讲稍偏想舒适.
至于楼上说的要到120KM/H以上才有用,存属瞎说.T表示涡轮增压这大家都知道.但是涡轮分为高速涡轮和低速涡轮.宝来的涡轮属于中高速的.大约是当发动机在2000-2500r/min时,涡轮会介入.时速在120公里以上涡轮是会介入,但是你可以延迟加挡,提高发动机转数,从而使涡轮介入.这样就可以让汽车在低速的时候,使涡轮工作,提高动力.要说哪个快,可能谁都知道,是宝来快.但是具体快多少,这就不好说了.但是如果说0-100KM/H加速的话,宝来可以比马3快 2秒左右.
宝来r涡轮相关推荐
