赛拉图天窗的保养
当前词条:赛拉图天窗来源:网上车市网友或论坛
赛拉图天窗的保养应注意以下几点:    以下是天窗保养的注意事项,  对于电动天窗,在颠簸的道路上最好不要完全滑开天窗,否则可能因天窗和滑轨间的振动太大而引起相关部件变形,甚至损坏电机。  对于后加装的天窗,若想使其正常运行,且尽量降低其故障率,就要保证以下四点:合格的产品、专业的安装、正确的使用和定期的保养。  为了确保天窗完全防水,它由橡胶密封圈密封,日常使用时要注意密封圈的防尘,尤其在冬季,要经常用除尘掸进行清洁,但要注意的是,不能在有冰冻的情况下开启天窗,在风沙较大的春秋两季,要每两个月用湿海绵清洁一次密封圈,另外,带天窗的车辆在长久停放前,要用滑石粉(用滑石粉保养,可延长密封圈的使用寿命)彻底清洁一次,以免因时间过长造成密封圈在空气中发生化学反应而自然老化。  在用高压水枪对车辆进行清洁时,不要将水柱直接对准密封圈,这不仅容易使密封圈在高压水柱压力下变形而使车内进水,还有可能损坏密封圈。
下面介绍天窗保养的程序:
1、将天窗完全打开;
2、用干净软布轻擦天窗滑轨上的灰尘;
3、选择不易吸附灰尘的润滑剂(这样的润滑剂能防止滑动部分和管道在运动过程中过早磨损,还能防止其他不正常的天窗故障,能起到延长天窗使用寿命的作用);  4、对天窗活动部分和传动管道进行润滑;  5、将天窗完全打开、关闭几次,再用软布擦掉多余的润滑剂,以免污染车内饰品。  说完了天窗保养的程序,接下来说一下天窗在不同季节的不同保养:  首先,是雨季。进入雨季前,天窗经受了冬天风沙的洗礼,在框架和密封条的缝隙中积存了大量的沙子,如不及时清理,进入雨季后,就会降低天窗的密封性,从而引起漏水现象,那么,如何保养此时的天窗呢?其实很简单,您只需打开天窗,用软布将框架和密封条缝隙中积存的沙子清理掉就可以了。
其次,是冬季。冬季行车,与车外温度相比,车内温度较高,这就使天窗周围的冰雪融化,隔夜后,极易造成天窗玻璃与密封胶框冻住,此时,如强行打开天窗,易使天窗电机(对于电动天窗而言)及橡胶密封圈损坏,因此,要等车内温度上升至天窗玻璃与密封胶框解冻后,方可打开天窗;另外,洗车时,即使用热水,车身如未完全擦净,汽车在行驶中,天窗边缘残留的水分也会冻住,所以,洗车后应打开天窗将其周围擦干。  还有,对于密封圈表面经过喷漆或植绒处理的汽车天窗,喷漆处最好用软布擦干,再涂上滑石粉,而植绒处由于表面有黑绒,擦干即可;对于设有滑轨的电动天窗,冬季应常清理滑轨四周,以免沙粒积存,清理后要涂少许机油,切勿涂润滑
赛拉图天窗相关推荐
