当前词条:rav4试驾来源:网上车市网友或论坛
有人拿近期推出的国产汉兰达跟RAV4对比,都说RAV4显得有点讨好女性车主,有点“娘娘腔”,然而,记者在试驾时从各种动力表现上感受到,RAV4是百分百的“纯爷们”,而且不失其“铁汉柔情”。在主动控制上比CRV要稍强,重新调校的2.4L发动机,功率总成方面有所提升,越野表现也值得车主期待。
RAV4虽有可供越野的能力,但却以都会使用为出发点,因此在车身造型上,看得到比较纤细的外观设计。RAV4的车身外观强调结合了Mini-van的流线设计与SUV的多功能运动造型,形成RAV4独到的都会线条中,保留越野不羁的风格。RAV4的前保杆左右两侧容纳了较具设计感的镀铬雾灯,讓RAV4霎时收敛起粗犷的本色。保杆大牌上方一道横闸进气开口与下方两道短闸进气开口,亦是与一般粗犷SUV不同的设计概念。保杆下方向下延伸形成一体式保杆下护板,这点又保留些许SUV的越野精神。
除了四驱系统,RAV4还有两点稍强于CR-V:首先是悬架行程较长,在左右起伏较大的路面上也能让轮胎接触地面。虽然四轮独立悬架不是拿来越野的,但应付这点小情况是绰绰有余的。其次是接近角、离去角、离地间隙都很大,加上对底盘下部管道和油箱的优化设计,一般的坡道都能安全通过。
此外在RAV4的设计中,HAC其实是防溜车。假如将车减速停在坡上(平地当然也行),不松刹车踏板,反而完全踩到底,“滴”一声后松脚。在2秒内,可以潇洒地平稳“坡起”。而DAC就更简单了,开启功能之后减速下坡,它会自动防止车轮抱死,保持恒定低速。
四驱主动不失亲和
仿佛从上一辈出厂前就结下敌对关系,RAV4的对手就是CR-V。记者试驾后感到,RAV4明显在其弱点上下了苦功,主动扭矩分配控制的四驱系统比CR-V要稍强。
这套系统和大多数SUV一样,采用了电控耦合器,也就是变速器与后差速器间的“离合器”。通过对车速、转向角度和油门开度的解读,这个电控的“离合器”不仅可以随时切换驱动模式,还能在100:0到60:40之间任意分配输出到前后轮上的扭矩。配合高度集成的S-VSC稳定控制系统,行驶不仅高效,而且安全。
而RAV4不仅灵活,而且还能像很多硬派越野车一样进行人工干预——锁定“离合器”(Lock 模式),以60:40的最大扭矩分配来脱离困境。此后一旦车速大于40km/h,锁定自动解除,恢复主动控制(Auto 模式),这时的RAV4更接近前驱车。减速时,“离合器”完全断开,ABS可以像控制前驱车一样轻松。再次起步,“离合器”又会完全锁止,保证最强的驱动力。如此反复,主动控制的四驱系统永不停歇,热情地协助驾驶,这显然要比CR-V相对被动的冷漠态度更具亲和力。
动力直率
记者看到2.0L和2.4L的发动机组合,其实是一个简单经济的概念转换手法,实际上是沿用丰田凯美瑞的动力总成。为了更适合SUV的特性,编号为2AZ-FE的2.4L发动机得到了优化,最大功率提升到125kW,其它指标均没有改变。
以往记者在试乘试驾凯美瑞时,就体验了这款4缸VVT-i发动机的直率,如今转移到RAV4上也没有改变它本来的性格,依然很熟悉。一脚大油门,调动出畅快淋漓的动力输出,同时还有未加太多粉饰的“咆哮”。4挡自动变速器有点落伍,但丰田并不这么认为,“多快好省”的四字真经被发挥到极致。手动车型的离合器结合点偏高,不容易熄火,对新手来说是个好消息。
