宝来汽车空调不制冷
当前词条:宝来空调来源:网上车市网友或论坛
一辆零六款宝来手动,空调不制冷,开空调压缩机不工作,但是开空调风扇是转的,开空调压力开关上有信号,压力开关是三线的一根空调控制线,直并控制风扇信号线风扇转的,但是直并压缩机结果保险丝爆掉,最令我疑惑的是空调压缩机是两线控制电磁离合器的,用万用表竟然是有电的,最纠结的是不论开不开空调都有电熄火,也是有电的,想请教各位大侠支招,还就是想请教各位两线压缩机是怎么控制的。
换了个压缩机还是没有解决问题压缩机的供电是虚电谁知到宝来空调是怎么控制的啊?
网友fuyuann说:空调风扇和压缩机是单独控制的。风扇转是压缩机开启的条件之一。
不制冷有几种原因
1)风扇不转
2)压力开关异常(处于高压或者低压)
3)蒸发器传感器异常,已经结霜或者传感器异常。
网友shouhugui说:怎么说呢,电磁离合器控制线不能用普通万用表测量,因为是脉冲信号,当信号检测电磁离合器阻值正常后就改为长供电,你可以用车上用的小夜行灯泡连两根电线,插到插头里,打开空调,如果灯泡一闪一闪的,就是正常,说明之前的线路都是正常的,你可以换电磁离合器了,不用整个换压缩机。如果不闪或长亮,恕在下爱莫能助。等你的回复。
宝来空调相关推荐
