当前词条:众泰5008缺点来源:网上车市网友或论坛
我是2009年11月底购买的众泰5008 1.3舒适型,高配,到现在已行驶近22月行驶里程36790KM,中间也出过各种各样的小毛病,有些毛病已修好,但有些毛病一直带着,至今没有修理。主要是有一下的毛病:
1、大约买车行驶不到5000公里时,遥控钥匙就不顶事了,正赶上厂家免费更换钥匙,就换了。
2、行驶到5000公里去做二保时,发现左后轮油封漏油,免费更换。
3、不到两万公里时,司机门电动玻璃升降器坏了,免费更换。
4、换好的降器还是不好用,玻璃升起时还是费劲,4S店师傅说泥槽不行了,要换,换了。时间不长依然如故,升起时还是非常费劲。
5、过了时间不长副司机门也这样,更换副司机门泥槽。可现象依然如故,4S店的师傅说是玻璃的弧度和门子的弧度不符,没有办法,将就着吧。往泥槽里加过油想润滑一下,不顶事。后来拿皮革护理喷剂喷了一下,问题解决。
6、大约三万公里做保养时发现右后轮漏油,可能是油封坏了,换。打开后发现轴承也坏了,更换。
7、三万五千公里保养时发现后桥和传动轴连接处油封漏油,更换
8、右后视镜不能电动上下调节,但可以左右调节,至今没有修理。
9、离合器踏板,踩下时吱吱响,曾经那注射器往里打过缝纫机油,大至今还是吱吱响,闹心。
10、后门开关门时,吱吱响,至今没有解决。
11、室内阅读灯,有五个LED灯泡,现有三个不亮。
12、只要一着车,室内暖风风扇不管你需要不需要就转,每次都得手动关一遍,非常麻烦。
13、机器盖的支撑杆的塑料卡子,买车后时间不长就坏了,支撑杆一直放在车内,用时拿出去支上,后来自己做了一个铁的,用拉铆枪铆上,现在OK啦。
14、CD机音量调节塑料钮坏,现在调节音量大小失灵,往大里旋,声音却往小里减。
15、看到坛子里有人说,空调管被磨穿,检查了一下,发现包在外面的海绵管已磨透,正在磨金属空调管,暂时缠胶带解决。
