当前词条:宝马x5音响来源:网上车市网友或论坛
宝马x5音响改装建议:改装升级原车音响,相信99%的车主最关心以下4个方面的问题(不同的人侧重点不同,排名不分先后):
1、美观
2、安全
3、音质
4、费用
我们先谈谈美观问题: 这是车主非常担心的问题之一,不少音响发烧友就是因为担心改装音响会破坏原车的内饰,影响美观而放弃了改装升级的念头,特别是豪华车。BMW原车内饰简洁大方,如果改装时倒模,无疑会对原车内饰有一定的影响,当然并不是说倒模出来就一定不如原车美观,而是要做到比原车还美观,需要花很高的成本,在模具上花费太多的成本意义不大。所以我的建议是,X5改装音响时,尽量将器材原位安装,不改动原车内饰,这是车主最乐于接受的。BMWX5所设计的喇叭位置算是比较科学的。1寸高音放在门板三角板处,4寸中音在门板中上部,和高音保持较近的距离,8寸低音放在座椅下面。原位安装可以不破坏原车风格,也能取得很好的效果。
其次谈谈安全:这个是100%的车主最关心的问题之一,毕竟谁都不愿意因为改装而造成车子留下安全隐患。车友们问我最多的问题就是:“会不会改(剪)原车的线路啊?”、“改音响后会不会影响(整车)保修啊?”。
对于第一个问题,我明白车主表面问的是“会不会改(剪)原车的线路”,其背后真正的意思担心是“会不会影响车子的安全”。大家都知道,既然是改装音响,就会“动”原车的线路,因为即使是最简单的改装——换对喇叭,也需要连接喇叭线,更何况更发烧的高级音响系统改装呢。但是车友们大可不必听说“动线”就“大惊失色”,因为车上“线路(电路)”有很多种,比如有行车电脑(ECU)线路、安全气囊(SRS)线路、空调线路......音响线路,这些线路之间是完全独立的,互不影响。改装升级音响,只是会重新连接音响电路,其它部分的电路一概不动。
当然,在改装音响时,工艺一定要规范,才能确保完全。比如,电源线上必须加装合适的保险。线头一定要连接牢固,绝缘措施一定要到位,以免短路。加装的电线一定要做好保护,捆扎整齐......所以在改装音响时一定要找专业的店家,不专业的小店价格可能会便宜点,但工艺很差,完全得不到保证。
对于第二个问题,可以100%的肯定回答:改音响后绝对不会影响(整车)保修!全国改装过音响的车我估计不会低于10%,我还没听说哪个因为改装过音响系统而导致车子丧失享受保修的权利。
再其次我们谈谈音质。
2010款BMW X5 IDRIVER系统虽然较之前一代有了长足进步,屏幕换成了更清晰的8.8(或10.2)寸高清屏,增加了国内可用的GPS卫星定位导航系统,但在音质方面却没有大的提升,仍然沿用了上一代的HiFi System (Option 676),动态音乐的表现很不错,整体的平衡度很好,音场的空间感和定位还不错。但不足之处过于理性,韵味差一些,缺乏鲜活生动的色彩感,对细节也缺乏入木三分的刻画,欠缺情感和高贵感。相对于同级别的BENZ ML级音响,要稍逊一筹。
要提升此车音响的音质,可以采用以下几种方案:
1、简易换装方案:只更换原车喇叭
X5原车喇叭质素不是很高是导致最终音质不理想的主要原因之一。所以直接更换原车的喇叭单元也可以提升原车音响的音质。有车友试过,只是把原车座位下面的8寸低音喇叭换掉,低音力度就要好很多。只不过由于原车功放也不是很好,所以提升幅度不会很大,采用此方案的车友对音质不能报太大的希望。适合那些想稍稍提升下原车音质的车友。
2、简易换装方案:只更换原车功放
原车功放功放内部采用集成块(IC)放大,功率较小,声音稍大失真度迅速加大。频率响应范围不够宽,特别是高音部分的失真最为明显。因此,即使是换一台音质好、功率大的功放来推动原车喇叭,音质也会有一定提升。同样,采用此方案的车友对音质不能报太大的希望。适合那些想稍稍提升下原车音质的车友。
3、创意个性化方案:根据个人爱好升级喇叭、功放等
这种方案完全根据车主的个性化要求,来设计不同风格、不同价位改装方案。喜欢摇滚的车友可以选择美国风格的音响器材,喜欢发烧人声的车友可以选择欧洲风格的音响器材。喇叭换成音质更好的,加装大功率的高品质功放,要求更高的还可以加入音乐“味精”——电子均衡器(EQ),调出各种口味...... 无疑,这种方案出来的效果比前面两种都要好。
音响升级的所需要的多少费用?这个是很多车友最关心的问题,这个问题是很难回答的。因为问题的关键不在于“需要多少费用”,而在于“你对音质要求有多高”。举个简单的例子:同样是一套价值1万元的音响系统(包括一台CD主机、一套喇叭、一台功放、一只低音炮),让不同的人来试听,然后让他们谈谈这套音响效果如何,不同的人,得到的结果可能是完全相反的。
对于那些对音质要求非常高,耳朵被惯坏了的发烧友来说,他们可能会说,高频延伸不够,声音不够通透,韵味很差,味同嚼蜡......
对于那些入门级的音响发烧友来说,非常不错!高音清晰悦耳,中音甜美,低音强劲有力......
对于那些对音响一无所知的人来说,他们根本听不出几十元的收录机与几万元的HI-FI音响有什么差别。
综上所述我们可以得出一个结论:改装音响所需费用取决于自己对音质的要求。因为产品的品质(音响的音质)与价格基本是成正比的,想要用百元级的喇叭,表现出千元级喇叭、万元级喇叭的音质效果,是办不到的。在保证了正确的安装和调试的情况下,不可迷信个别“大师”所吹嘘的“我改的1000元音响比**改的几万元的还要好”因为再牛X的大师,也只能让器材发挥出本身最佳的表现(物尽其用),正所谓巧妇难为无米之炊。
但是又会有车友说:我对汽车音响不太了解,不知道百元级、千元级、万元级的音响究竟是什么效果。这个问题就更简单了!音响是非常个性的,也是非常主观的。所以最好的办法就是现场试听,用耳朵收货。如果觉得千元级的器材“不堪入耳”,那就换万元级的听吧。相反,如果听不出千元级器材与万元级器材的差别,那说明以你目前的听力水平,用千元级的就足够了!
