雨燕更换轮胎轮毂的计算公式
当前词条:雨燕轮胎来源:网上车市网友或论坛
一: 轮胎规格 速率:
轮胎规格    轮胎宽度W(mm)  扁平比HWR  时速限制  轮胎种类 轮胎内径
175/70SR13    175            70          S         R         13      ( S: 时速180公里以下)
185/65HR14    185            65          H         R         14      (H : 时速210公里以下)
195/60VR15    195            60          V         R         15      (V : 时速210公里以下)
205/55ZR16    205            55          Z         R         16      (Z : 时速240公里以下)
215/50WR17   215            50         W         R         17      (W : 时速260公里以下)
二:轮胎和轮毂的计算公式
    很多雨燕车主通过轮胎的改装来改变外观,雨燕车的出厂轮胎型号是185/60R15。185是轮胎的宽度,单位毫米(mm),60是轮胎的扁平比,单位%,这个值越小,轮胎看上去就越扁,15是轮毂的直径,单位是英寸,1英寸=25.4毫米(mm)。
这样,我们就知道雨燕车的车轮尺寸:
直径 185x60%x2+25.4x15=603mm         周长 603x3.1416=1894。39mm
轮胎转一圈差不多是1.9米。
   改装轮胎必须遵循下列原则:
1. 轮胎的宽度增加后不能影响转向,可以把方向盘向左右两边打到头,看轮胎内侧和车身之间是否有足够的间隙。否则需要改用ET值较小的轮毂来增加轮距。
2. 新轮胎的直径和原配轮胎的尺寸误差尽可能小,否则要影响到牵引力、最高车速、时速表和路码表和显示,对于雨燕车这样的配备行车电脑的车型,如果改装的轮胎尺寸有偏差,则电脑显示的平均油耗、瞬时油耗、总里程、当前里程、续行里程等等都不准了,必须在行车电脑中加以修正。
3. 改装后的轮胎最高时速限制必须高于原配轮胎。
4. 还有轮胎的旋转方向等等注意事项。
  举例来说,雨燕车原配轮胎为185/60R15,可以计算出直径为603mm,有如下几种可能的改装方案:
1.. 195/55 R15,直径为595.5mm,直径误差为-1.24%
2. 205/50 R15,直径为586.0mm,直径误差为-2.80%
3.205/60 R15,直径为627.0mm,直径误差为+4.00%必须在行车电脑中加以修正
4. 205/45 R16,直径为590.9mm,直径误差为-2.00%
5. 195/50R16, 直径为601.4mm, 直径误差为-0.27%,外观效果最佳,要换轮毂
6.195/55R16,直径为620。9mm, 直径误差为+2.97%
7. 215/45 R16,直径为599.9mm,直径误差为-5.14%
8.215/40R17,直径为603.8mm,直径误差为+0.13%效果最佳,要换轮毂
9.215/45R17,直径为625.3mm,直径误差为+3.70%必须在行车电脑中加以修正
  以上方案以195/50R16 效果最佳。其次为215/40R17
雨燕轮胎相关推荐
