爱唯欧三厢加速刹车油耗噪音测试数据
当前词条:爱唯欧三厢油耗来源:网上车市网友或论坛
今天这期给大家带来的是爱唯欧1.4升三厢版的内容,外观内饰就不再重复了,需要了解加速刹车油耗噪音测试数据的读者请点击这里查看。
发动机和变速箱
1.4升S-TEC Ⅲ发动机之前新赛欧也用过,标称参数很高,最大功率76kW,峰值扭矩131N·m,54.3kW的升功率在这个级别里比较少见,不过跟1.6升车型使用的ECOTECH相比,缺少了可变气门正时的S-TEC整体性能还是略逊一筹。
5MT变速箱用起来顺手,同时也找不出什么明显的亮点、缺点之类,属于“淡定”的那种类型。对爱唯欧这样的小型车而言,仅从理论上分析这套动力总成出现的恰当,我们来看看实际表现。
加速及刹车测试
首先把加速成绩摆出来:12.43秒,比我想象的慢了那么一点。之前1.4升的三厢小型车还测试过现代瑞纳,它的成绩是12.1秒,人家用的是4AT......不过整备质量上看爱唯欧沉了100多公斤,相当于多坐两个人,这样看差距就没那么大了。
起步G值最高点探到接近0.5g的地方,并且维持挺长时间,其实整个1挡内的G值都少见的高,二挡之后有一个平稳下降的过程,红色速度曲线的上升趋势缓和不少,之前说过5MT变速箱很“淡定”,不仅指换挡感受,齿比设定也不激进。
前段时间我们测试过1.6AT两厢版的爱唯欧(点击查看),刹车成绩特别棒,这次1.4MT三厢版则没那么多惊喜,42.49米算是合格,虽说就快优秀了吧,但跟之前比总有些落差。
简单看一下配置就明白了:轮胎窄了10mm,也由普利司通换成了锦湖,考虑到目前消费者对“锦湖”二字的反应(点击查看锦湖事件),赶紧更换供应商才对。制动系统本身表现良好,曲线图上的制动力度和稳定程度都很到位,热衰减现象也没有出现,整体发挥很稳定。
噪音测试
噪音抑制能力是爱唯欧做的很好的一方面,怠速平稳没多余振动,坐在车里等人的时候会感觉氛围相当好,运行当中主要噪音来自胎噪,换换轮胎能解决这个问题。整体表现可以拿出来跟日系车抗衡了,这是之前没料到的。
● 油耗测试
油耗测试一共跑了101.9公里,因为天气很热,所以一路上空调都是最低温度,碰上了下班高峰,拥堵路段稍微多了些,大约35%,其余为高速公路和普通环路,全程负载为一名成年男性和若干摄影器材。
算出来百公里综合油耗为7.6升,炎热的夏天这个成绩还算合理。爱唯欧油门调校的比较敏感,低负荷工况下转速攀升很快,开手动版本一不小心就会踩过3000转,这点要注意下,另外跟同级别对手相比三厢版本最低1190kg的体重也不占优势,不过论行驶稳定性的话还是略重点更好。
三厢版爱唯欧,平时开着很少会感觉到后面还有一个屁股,我想除了绕桩啊紧急并线啊这样的剧烈动作之外,可能你永远都不会受那个屁股的影响。从侧面看去这个屁股并不突兀,挺协调,类似的例子还有马自达2的三厢版,我记得马自达2从设计草图开始就有两厢三厢两个版本,不知道爱唯欧是不是,至少看起来是。它们跟那一大批急急忙忙加上屁股的车型不一样,后者给人急着来挣钱的感觉。我们不光需要屁股,也需要一个更好看的屁股。
爱唯欧外观设计上有明显的男性风格,比如大灯,似乎总是那么生气,连发动机盖上的青筋都暴出来了。你可以放心的是,这车开起来一点都不生气,脾气好的不得了,如果你抚摸一只两岁金毛犬的脑袋,大概就是这种感觉。
说舒适是不恰当的,准确的形容应该是友好。踏板、方向盘、排挡杆,没有哪个细节需要你花太多时间去适应,都已经处在难度很低的状态,之前担心过动力不够用,驾驶一段路之后便打消了顾虑,发动机低转速输出顺滑,响应也很积极,需要注意的是转速攀的挺快,之前油耗测试中提过这个。动力在高转速具体说应该是在4500转之后有一个相对充沛的丰收期,我想如果能把这里的动力挪一些到低转速区间去,就更合适了。
我不知道你对这款车的底盘悬挂部分有着怎样的想象,现实情况是,这块的感觉有点男人味了,有一点点。支撑力道不错,跟悬挂整体行程偏短也有关系。过减速坎时小型车常见的弹跳它也有,只是抑制的稍好。铺装路面上对小颠簸的过滤到位,不影响舒适性,也给驾驶者留出了判断的空间。但是要靠这些突出运动肯定不够,还是那句话,这是台看起来挺凶猛,开起来很友好的家用三厢小型车。
总结
听说爱唯欧是雪佛兰品牌下,最具全球战略意义的一款家用小型车,今天这三厢版给我的最终印象是华丽的外表和实在的内心。如果说两厢版更年轻的话,有了后备厢的三厢版无疑是务实的,尽管它也长着颇具攻击性的前脸。
1.4升发动机尽管在技术上没太多领先的地方,但对这个级别的车来说已经够了,从我们的测试数据看来也表现出了应有的水平。所以现在我要向你表明这样的观点:如果你喜欢绚丽的外观,也注重日常舒适性和也更高的实用性,三厢版爱唯欧是个挺实在的选择。当然,它是不大可能为你变形的。
爱唯欧三厢油耗相关推荐
