羚羊刹车抖动故障
当前词条:羚羊怠速来源:网上车市网友或论坛
专家您好,我的新羚羊已经40000公里了,今天在高速上五挡跑到100公里/小时时,收油发现车体抖动(有时收油就不抖,有时收油抖动就很厉害)请问专家我应该检查哪些部位?有朋友说是动平衡的事,请专家鉴定。多谢。
最佳答案:关于您说的收油怠速不稳的问题,由于没有见到现车,分析原因如果是行驶后停车时发动机抖动,可能是因为节气门、怠速马达、进气门、进气管和燃烧室及火花塞、喷油嘴等部位积碳过多造成的。因为这些积碳会阻塞怠速通道使怠速马达卡滞或超出其调节范围,这样一来会造成怠速低、怠速不稳等现象。还要注意检查喷油嘴是否出现渗漏的现象,导致收油门后,喷油嘴还一直在处在供油状态,造成低速行驶时混合气过浓,从而导致收油后怠速不稳。再有就是点火系统火弱,也会导致这种现象的发生。还有可能是转向拉杆及转向横拉杆出现变形,或各部球头磨损松旷或轮胎磨损不规则等原因导致收油后抖动。
羚羊怠速相关推荐
