当前词条:睿翼发动机来源:网上车市网友或论坛
发动机冷却液有以下功能:防止冷却系统部件生锈、防止过热(沸点比水高)。我们要定期更换发动机冷却液。根据行驶里程或时间长短来更换发动机的冷却液,因为难以通过目视来判断它的变质程度。
另外,冷却液可能会有不同的浓度,可以使用加水的冷却液,然而如果不是合适的浓度的话,它可能容易凝固。对于每个地区须使用合适浓度的长效冷却液。
检查发动机冷却液液位时,要等发动机冷却后,检查冷却液贮液灌中的液位。如果液位在储液罐上高位线与低位线之间,则表明液量充分。如果液位低,则需添加冷却液。随着发动机温度的高低,冷却液贮液灌中的液位也随之变化。
如果加冷却液后,在短时间内液位下降,则系统可能有泄漏。须检查散热器、软管、发动机冷却液箱盖、散热器旋塞、以及水泵。如果仍然没有发现泄漏,则对冷却系统进行加压测试。
