当前词条:狮跑发动机来源:网上车市网友或论坛
狮跑发动机油妙用处!一个发动机是由大量的重要移动零件组成的,诸如活塞、机轴、电子管和凸轮轴等。发动机油可以保护这些零件,使它们能够正常的工作。
1.作为润滑油,它可以减少零件相互移动时的摩擦和损坏。例如减少汽缸套和活塞环(或者是凸轮轴)之间的摩擦。
2.作为冷却剂,它可以吸收发动机燃烧室及活塞顶内产生的热量,冷却发动机并保护其过热。
3.作为密封剂,它可以填补活塞环和汽缸套之间的空间防止燃烧压力(发动机动力)的外泄。
4.作为清洁剂,它可以防止燃烧时产生的污染物和氧化物杂质粘附在发动机内部,保持内部的清洁。 5.作为防锈剂,它 可以中和燃烧气体产生的酸性物质,防止发动机生锈和腐蚀。
