当前词条:新polo轮毂改装来源:网上车市网友或论坛
请问09款POLO劲情可以改装POLO Sporty或者cross polo 的轮毂吗?今天去一个卖米其林的轮胎店咨询,说悬挂调校之类的方面不一样,不能换,换了之后会出现很多问题,他也说不清楚,只是拿了米其林的一本小册子看了后说不行。我用轮胎计算器算得205 45 16 和现在的185 60 14轮胎的周长几乎一样,到底能不能换啊?
最佳答案:轮胎加宽了啊 这样的话不同的悬吊系统给轮子宽度留出了不同的空间 有可能新的宽轮会磨到避震或者轮舱 这是要参照预留宽度与轮舱直径的 呵呵
如果直径不会刮到轮舱 那么可以选用ET值比较大的轮毂 这样就不会磨到避震
另外提醒一下 没有必要换205的 除非时速经常超过160 轮子变宽 轮毂变大 会很明显的影响提速 油耗的增加也能够明显感觉到 而且高扁平比也会让乘坐很不舒服 爆胎率也会大大提高! 前轮加宽还会导致转向迟钝 唯一能够提升的就是跑高速时的稳定性 一般家用的话不建议使用 一定要慎重 为了外观的话可以自己到改装店选配比较运动 质量轻的轮毂 (便宜货不能用,四个轮毂的重量可能误差超标 自重也可能比原厂的还重 结实程度也没有保障 改装轮毂是非常费钱的一项~)
车辆改装都是为了升级车子性能 不合理的升级反而会降低性能
