君越变速箱知识使用手册
当前词条:君越使用手册来源:网上车市网友或论坛
谈谈君越变速箱相关的小知识
该变速箱的一些重要问题:
    一、换档极限车速
    操纵位置 安全速度 极限速度
    3档 113公里/小时 115公里/小时
    2 档 73公里/小时 103公里/小时
    1档 35公里/小时 48公里/小时
    R档 15公里/小时 19公里/小时
    挂倒档同时踩油门 25公里/小时 34公里/小时
    二、变速杆的操作方法
    1。变速杆装在驾驶员右侧的控制面板
    2。变速杆带有机械安全装置,要想改变变速杆的位置必须先作用一个侧向力,然后才能换挡。
    3。只有把变速杆放在P或N位置才能启动发动机。
    4。关闭发动机后需将变速杆挂入P以便锁止车轮。
    5。打开点火开关后,踩制动才能将变速杆退出P位置。
    6。打开点火开关后,仪表板上的档位、程序显示器显示变速杆位置和程序选择器的程序。
    7。 P停车位置。
    8。 R为倒档。
    9。 N为空档,前轮未抬起时拖车必须挂N档。
    10。 D为前进档,挂在此位置,可实现1、2、3、4四个档的自动升降。
    11。 M为手动换档位置,可实现1、2、3、4四个档的升降。
    把变速杆放在“M”位置,可根据驾驶员意愿换档。
    每次关闭点火开关重新打开之后,计算机自动回到正常程序。
    降档
    计算机根据车速、节气门位置、路况自动控制降档。
    1。 平稳、彻底放松油门踏板时,可以跳减档4-2,3-1。
    2。 快速松开油门踏板时,则固定在目前档位,或顺序降一个档。
    3。 踩制动踏板时,提前降档,充分利用发动机制动。
    五、瞬间提高加速度
    在L1和L2规则管理换档情况下,快速将油门踏板踩到底时,可瞬间过渡到L2和L3规则,减小油门后,又回到原来规则。
    六、急加速功能
    1。油门踏板到一定程度后,车速达到某一范围时,再急踩油门踏板,计算机提供降档功能。
    2。 作保护:当车速大于换档极限车速时,从D→3,3→2,2→1,换档时,计算机先保持在原档位,延时后再换档。
    3。 变速箱内部,当发动机转速高于某一转速,禁止N→D,或N→R,经过减速和延时后,可以过渡。
    手自一体,手动档到底有什么作用?
    手动档也是建立在自动的基础之上。
    一方面提供了手动的乐趣 另外一方面就是通过手动自主控制转速。具体说来:1、2 两个单独档位供使用。
    二、迟延换档,迟延换档可以达到很多目的:
    1、飙车:每次3000转换档你和谁飙去?至少也要到5000转以后换。有的车主测算0-100加速的时候也要用到(可能官方不是这么测得)。
    2、提速超车:等变速箱自动降档超速那就有点慢了。
    3、拉转速,也即是通常说的拉高速,普通自动档绝对做不到1,2,3,4档都拉到5000转,一般只能通过180速度拉最高档,即使使用1,2档也无法
    4、便捷:普通自动档的1,2档设计只能满足上下坡、起步之类的需要,而不能和手自一体相提并论,由于档位少,且和D之间连通,不便于以上三点的操作,这三点功能基本无法实现。
    另外由于不需要根据油门判断你的意思,所以手动档基本感觉不到任何换档顿挫。
    提前升档:  目的省油和避免较大的发动机噪音,如果经常跑高速不担心积碳的车,在市内行驶中可以低转速换档,比如2000,2500之类的,可以省油。但是天天在市内跑,还是按照高转速换档好,千万不要省这个油。我在高架上跑得起来的
君越使用手册相关推荐
