专家说法 奇瑞QQ3常见问题与维修方法
当前词条:奇瑞qq3维修来源:网上车市网友或论坛
下面我们就来看看奇瑞QQ3在日常使用过程中会出现哪些问题并请来维修专家作出解答。
异响问题
先说一下车辆的异响问题,奇瑞QQ在打方向盘的时候有磨擦声,发动机的散热风扇特别响,车主会存在疑问,是否爱车风扇坏了,或者温度传感器有问题?其实奇瑞打方向时方向盘响,这个问题可以解决,如果打方向有咯噔的响声,需要检查一下转向十字轴是否磨损量过大。风扇转动不应该有响声,如果散热风扇频繁地响,可能是风扇的电机出了问题,需要更换;如果这个车发生过撞车事故,风扇可能会变形造成响声。
有时候,奇瑞QQ的电动门窗抬起的时候有异响,其实在电动门如果长抬起时有声音,可能是电机出现问题,或者调整不当,建议调整一下角度就可以解决问题。
在车主驾驶QQ过坑或坎时底盘后部发出“吱溜、吱溜”的摩擦声。这是由于QQ车的后部安装有一个平衡拉杆,拉杆上有一个橡胶套,这个橡胶套久经风雨后会老化、干裂从而发出“吱溜、吱溜”的摩擦声。出现这种问题,可先检查老化情况,如果仅是干裂那上些非矿物的黄油润滑一下即可;但若老化严重则需更换胶套。
配置问题
有些QQ车主的电动窗不能正常升降。出现这种情况有可能是电动窗的玻璃从滑轨里脱落了;或是升降电机、电路线束不畅;还有可能是一些塑料卡件的工艺不佳导致。如果是玻璃从滑轨里脱落了,只需拆开车门重新将玻璃装入滑轨即可;如果是升降电机坏了,则需整体更换。
当车主打开钥匙门,接通电路后会发现发动机控制系统的指示灯闪烁或常亮。这是由于发动机每次在开始工作前都要通过电脑来进行自检判断发动机是否有故障,如果发现程序错误或人为的不当操作时,电脑就自动锁止发动机,这时的指示灯会一直亮着。车主可以过十分钟再试着重新发动汽车,如果发动机指示灯还一直亮,那就需要到专业的维修站去检查一下了。
奇瑞qq3维修相关推荐
