奇瑞QQ3常见问题与维修方法(图)
当前词条:奇瑞qq3维修来源:网上车市网友或论坛
奇瑞汽车推出了三厢车型QQ6后,原QQ两厢车型更名为QQ3。作为微型车的销量冠军,在车主使用过程中肯定会出现各种各样的问题,有些问题是汽车本身固有的而另外大部分是车主使用不当造成的。下面我们就来看看奇瑞QQ3在日常使用过程中会出现哪些问题并请来维修专家作出解答。
奇瑞QQ3常见问题与维修方法(图)
异响问题
先说一下车辆的异响问题,奇瑞QQ在打方向盘的时候有磨擦声,发动机的散热风扇特别响,车主会存在疑问,是否爱车风扇坏了,或者温度传感器有问题?其实奇瑞打方向时方向盘响,这个问题可以解决,如果打方向有咯噔的响声,需要检查一下转向十字轴是否磨损量过大。风扇转动不应该有响声,如果散热风扇频繁地响,可能是风扇的电机出了问题,需要更换;如果这个车发生过撞车事故,风扇可能会变形造成响声。
有时候,奇瑞QQ的电动门窗抬起的时候有异响,其实在电动门如果长抬起时有声音,可能是电机出现问题,或者调整不当,建议调整一下角度就可以解决问题。
在车主驾驶QQ过坑或坎时底盘后部发出“吱溜、吱溜”的摩擦声。这是由于QQ车的后部安装有一个平衡拉杆,拉杆上有一个橡胶套,这个橡胶套久经风雨后会老化、干裂从而发出“吱溜、吱溜”的摩擦声。出现这种问题,可先检查老化情况,如果仅是干裂那上些非矿物的黄油润滑一下即可;但若老化严重则需更换胶套。
配置问题
有些QQ车主的电动窗不能正常升降。出现这种情况有可能是电动窗的玻璃从滑轨里脱落了;或是升降电机、电路线束不畅;还有可能是一些塑料卡件的工艺不佳导致。如果是玻璃从滑轨里脱落了,只需拆开车门重新将玻璃装入滑轨即可;如果是升降电机坏了,则需整体更换。
当车主打开钥匙门,接通电路后会发现发动机控制系统的指示灯闪烁或常亮。这是由于发动机每次在开始工作前都要通过电脑来进行自检判断发动机是否有故障,如果发现程序错误或人为的不当操作时,电脑就自动锁止发动机,这时的指示灯会一直亮着。车主可以过十分钟再试着重新发动汽车,如果发动机指示灯还一直亮,那就需要到专业的维修站去检查一下了。
  在车主洗车时候,火花塞老进水,这是奇瑞qq的普遍问题,发动机密封稍差。qq车有分电器,跟以前老的化油器车相比,密封性差一些,这个问题不是火花塞进水,而是分电器进水,进水进尘都会造成不着车。把分电器拿下吹干就可以了。
很多QQ车主刚买车回来后就感觉机油不够了,其实微型车的新车机油一般都是刚刚到油尺的下限,车辆运行一段时间后机油量就会低于下限。需要提醒车主的是,奇瑞QQ是带转向助力的车,所以切记方向盘不要打死,打死后马上应该回一点点,打死绝对不要超过3、4秒钟,不然压力过高,一会就把助力管给压爆了。
行驶问题
接下来我们看一下QQ的行驶问题。在夏天高温的时候,当车辆停放在户外晒了一下午后,QQ的怠速就会高于1000转,要等待1、2分钟才能降到800~900转。其实只要转速能降下来就是正常的,晒了一下午后怠速偏高,是因为这时汽油被汽化,压入发动机的不是汽油而是汽油蒸汽。
在比较热的日子,QQ车主会感觉车内油门感觉嗡嗡的响,会存在怀疑是不是跟发动机排量比较小有关系。实际上,如果是新买的车,处于磨合期转速不稳,就会发生这样的问题,当然也有排量小的原因,但最终还是和电脑问题有关。
有时候QQ车主会发觉一挡起步抖现象,尤其是热车的时候。出现这种情况有两种原因,一可能是发动机橡胶垫过软,二可能是离合器压盘和压片制造误差引起,换了就好了。
奇瑞QQ的动力有个特性,即使你一脚油门到底,它也不会马上向前飞驰,它适合均匀的加油,随着转速的稳步攀升,三、四挡也有持续的运力输出。五挡显然是个省油挡,但是如果车速不到80用五挡突围超车会让你感到力不从心,从而错失超车良机,这时只要减一挡用四挡3000转以上,你会发现冲劲十足,能快速超越大货及中速行驶的客车。3000转五挡90公里时速是QQ表现最佳的时候,进入时速105公里后动力输出变缓,4000转时噪音变大,让你有一些担心它是否能承受车内重量,这时共振也是最强烈的时候,再往上加5000转,共振感下降,引擎噪音变化倒不大,并且一直未传出微型引擎所特有的杂音,即使你在3500转时一脚油门到底,引擎只会发出陡升一级低沉的吼声,没有小排量引擎重负荷的活塞及气门敲击声,很有点小跑车的味道。
在奇瑞QQ5挡2500转时,乘客会感觉自己跟坐在筛子里似的,车辆行驶到85-90公里时速方向盘有微微抖动,超过90公里以上又没了。出现这种现象是正常的,此现象与行驶的路况和轮胎的压力、轮胎的磨损程度都有直接关系。其实每到2500转,都比较抖,5挡2500转恰好是最强烈的共振点,所以最明显了。可先将轮胎进行一下换位,看有无效果。如果是严重的抖动就有可能是轮胎的前束角出了偏差,这种情况下只能到服务站进行维修。
奇瑞qq3维修相关推荐
