宝来改装全攻略(ZT)
当前词条:宝来改装来源:网上车市网友或论坛
车主:Jason
职业:汽车改装
年龄:30
车型:白色宝来1.8T
车主宣言:改装车是个性化的体现,它不是追逐潮流或互相攀比,而是按自己的想法对车进行改装,不仅能彰显个性,还能使爱车更加适合自己!
主要改装部位:大包围、排气尾喉、进气、火花塞、平衡杆、避震、轮胎和轮圈、运动脚踏板、氙气灯、Super点火芯片、中冷器、燃油增压器、B&M短速拨杆……
改装地点:北京极速汽车改装俱乐部
所需费用:40,000人民币
主要改装部位介绍(一)
JASON最看看重的是操控,对于外观只选择了一个大包围。看惯了花花绿绿的改装车,当这样一款简洁清爽的改装作品呈现在我们眼前的时候,竟有眼前一亮的感觉……
  JASON告诉我们,前不久他的车接受过一家平面媒体的对比测试,一边是他改装后的“爱驹”;一边是原场出厂的宝来1.8T,光18米绕桩一项我的车就快出了1秒多,让人对改装后的性能不得不服呀……
  空滤:可以提高空气流量,可以提高油门。相应对加速当然也有一定的提高了。
  全车包围:做了Oettinger包围。主要是为了使车身更立体,更具观赏性,其次是减少行车风阻,提高行车速度。
  短速拨杆:比原配的换挡行程短很多
  排气尾喉:在选择排气管时,不权转速,消音筒的大小也是重点之一。此款宝来改装后的排气尾喉在发动机高转速时,和未改装前相比不仅转速快,声音也要动听得多。
  进气:又叫“中冷器”,起冷却进气的作用。空气温度越高,空气中所念氧分子的密度就越小,反之,就越大。冷却进气就是为了增加空气中的氧分子密度,使燃料更好的燃烧,从而达到增强汽车动力的作用。“中冷器”通常只安装在“涡轮增压”车中,普通车的改装无需安装此配件。
  火花塞:安装了NGK,铱金,7度的新火花塞,改装后的火花塞能适应更高的点火电压,在点火方面的确能加强许多。而点火电压越高,燃料燃烧的就越快,汽车的动力也就更强劲。
  平衡杆(亦称为拉杆):安装在汽车两个减震器之间,汽车在高速行驶时,通常会产生变形,安装平衡杆的目的,就是为了增加前部车厢的钢性,减少汽车在高速行驶时产生的变形。
主要改装部位介绍(二)
  JASON就职于北京极速汽车俱乐部,工作之余,改装自然也便利得多。他说:“我改车首先考虑要改善的是操控。我们搞改车、赛车的,对操控看得很重,一般的车我们开来都会觉得弹簧偏软,动力不够,轮胎的抓地性也有些欠缺……
  我把悬挂改成了软硬适中的Sqax可调型的,把车身降低了4公分,再加上NGK7度火花塞、中冷器、增加车厢的钢性的平衡杆等等,制动性能一下子就好了很多。避震(Shock Absorber):如果避震器耗损了,车子的震动就会很大,如果在过路隆时,震动太大,撞到车子的底盘,那就相当严重了。选择一组好的避震器应该是软硬适中的,一般上,更换避震器大约需要400到700元,不同地方的产品、品牌以及质地都会影响它的价格。此车选用了SPAX,可调,目前可把车身降低4公分,时速可增加30-40公里。
  轮胎:在车界流传着一句话:“ALL FOR TIRE”不管是动力、底盘或是刹车,一切设计都是为了与轮胎搭配,没有轮胎,一切都是空谈。本车车主选用的是bridgestone potenza215/45/17轮胎,改装后的轮胎与以前的轮胎相比,一是好看,二是高速行驶时的稳定性好,三是轻便,动力性大大增强。
  运动脚踏板:起防滑作用,使用起来更加舒适。
  氙气灯: 氙气灯是由飞利浦公司花费5年时间研制成功,最初的氙气灯还是通过在原有的卤素灯泡内加注入活性更强的氙气而成,现在氙气灯已发展到无灯丝高压放电,氙气车灯与一般的车灯相比亮度增加了三倍,散发出如太阳般的光,投射范围既远又广,而它所消耗的能量比一般的卤素灯节省45%,寿命比卤素灯长了5倍,达到3000小时。目前在欧洲对氙气灯的需求正以每年13%的速度增长,在日本中、高档车也都安装了氙气大灯,而在香港这种车灯更为普及。国产车中只有奥迪A6帕萨特2.8安装了氙气大灯。所以其它国产车车主想升级车灯的话,就要买改装氙气灯才能安装。
宝来改装相关推荐
