标致408空调使用感受及保养心得
当前词条:标致408使用来源:网上车市网友或论坛
个人觉得标志408的空调的使用还是很不错的,408它采用了双区自动空调。通常轿车中控台附近的出风口、一般都是左右两侧各一个,而408狮子标新立异地在中控台中央区域布置了3个空调出风口、,这对于迅速降低车内温度,以及保证后排中间乘客的凉快十分不错滴。
其实如果有的车主对408的空调不放心,现在有免费的空调监测项目,可以先去做个监测,有专业人士帮忙看看,而且还是免费的,很方便的。
 补充一点,一般汽车的空调问题,都和冷媒泄露,廉价冷媒纯度不够有很大关系,加入冷媒后,最直观的是可以用手背去感受出风口的温度。在天热的情况下,把手背贴进出风口等待一段时间如果能感觉到手背有种刺痛的感觉,说明空调系统的冷媒效果是不错的。
实在是担心的,就去4S店加点冷媒好了,空调绝对凉爽舒服的,本人前段时间就去加了点,现在温度升高了,我就开空调,很舒服,很给力,心情也好,开起车来,也轻松。
哈哈,分享一些关于空调的使用和保养,不要再说狮子空调不好使啦。
标致408保养经验分享
一、选择合适的空调温度。当然在夏季,许多人喜欢把温度调的很低。殊不知当温度调得过低,会影响身体健康,所以空调温度调整一定要适宜。人体最适宜的温度是20℃至25℃,超过28℃,人就会觉得闷热。而低于14℃,人就会觉得冷。因此,空调应将车内温度控制在18℃至25℃之间,温度过低容易使人生病。
二、夏季进车立即启动内循环。汽车在烈日下停放的时间较长时,有些车主喜欢一启动汽车就立刻开启空调并开启内循环,认为这样可以让车厢内温度下降得快一点。但因为车内的温度比车外温度高,所以这样反而效果不好。刚进入车内的时候,应该先开窗通风,并开启外循环,把热气都排出去。等车厢内温度下降之后,再换成内循环。
三、人们都知道要在全封闭状态下使用空调。对于汽车空调也一样,在使用过程中若车门,车窗关闭不严,将使制冷效果不佳,而且还浪费燃油。
 四、空调出风口方向随意调。有的车主在使用空调时,不注意调整空调吹风的方向,这不利于发挥空调的最佳效果。根据冷空气下沉、热空气上升的原理,正确的做法应该是,开冷气时将出风口向上,开暖气时将出风口向下。
 五、长时间开着空调。有的车主常常在上车后就一直开着空调,但是长时间使用空调会使冷凝器压力过大,这会对制冷系统造成损耗,因为空调是发动机的一个沉重负担,而发动机本身就是一个发热体,更何况在高温天气下。一些小排量汽车在这种情况下甚至会出现水沸现象,影响驾驶也降低了空调效率。因此每次使用空调时间不宜过久,如果车内温度已经达到舒适的温度,就可以把空调关掉,隔一会儿再开。
六、不要开着空调在车内吸烟。由于车厢内吸烟,烟雾一下子排不出去,刺激眼睛和呼吸系统,不利于健康,若吸烟,应将空调通风控制调整到“排出”位置,使车厢内烟雾排出车外。
七、不在开着空调的停驶车内长时间休息或睡眠。由于汽车密封好,车辆停驶时,车厢内通气性差,若此时开着空调休息或睡眠,很可能因发动机排出的CO气体漏入车内引起人员中毒,甚至死亡。
八、低速行驶时尽量不使用空调。行车中遇到交通堵塞时,不要为提高空调效能而使发动机以较高转速运转,因为这样做对发动机和空调压缩机的使用寿命都有不利影响。
九、先熄火再关空调。有的车主常常在熄火之后才想起关闭空调,这对发动机是有害的,因为这样在车辆下次启动时,发动机会带着空调的负荷启动,这样的高负荷会损伤发动机。因此每次停车后应先关闭空调再熄火,而且也应该在车辆启动两三分钟、发动机得到润滑后,再打开空调。
标致408使用相关推荐
