当前词条:和悦rs导航来源:网上车市网友或论坛
我的和悦RS买了挺长时间了,车子性能各方面都不错,一直想装一个导航。当初改装的时候,早上导航和摄像头一到货,下午就马上动手安装。
1、拆开导航把开关连接到外面来,中午已经拆开导航看了,很简单,但对焊功有要求,贴片元件,位置太小了;
2、在盖子顶上钻个洞,装个开关,但我这种安装方式的对位置很难;更倾向于外接开关出来。因为都是自己动手的,天气太热了,在车里的时候开了空调还好,装摄像头的时候汗如雨下啊!特别是哪个牌照,号称是防盗的,晕倒,最后是用电钻钻掉的,工具要用到十字螺丝刀一把,10号套筒一个,卡扣若干。
有些时候太累了,没有拍到图,望见谅。 我选择了固定背夹的方式,那样导航可以很方便的拿下来,也不用粘来粘去的难看,用了一根很薄的铝合金压条,用热熔胶固定 把固定好的背夹固定在仪表台上了 导航安上去了想来想去还是觉得这种固定方式更方便,利用了原车固定原装尊贵型导航的螺丝孔,而且改的是背夹,方便拆卸导航,明天还要在导航背面再做个固定支架,现在只固定了一条,不太牢固,会有点晃。还是利用原车的螺丝孔。 先把盖子上看下效果,还没有微调导航位置,先测试一下再说,导航开关还没盖好,还要拆的。
导航开机 善领的画面,老的版本,晚上就升到最新的来,6月25日有最新的版本,而且永久免费了。 信号很正常,第一次开机大概花了30秒才定到位置。 供电时这样接的哦,暂时这样,从电子钟处取的电,做了插针并用黑胶布固定,黑色的是接地,橘红色的是由钥匙控制电源的,大红色的一直有电的,我不想他一直通电,怕变压器容易坏,所以接了橘红的线。下次要并一根数据线到手套箱里,好方便升级和拷贝电影音乐等 开始装摄像头了,户外工作太热了,就自己一个人动手。
