当前词条:卡罗拉安全性来源:网上车市网友或论坛
买车的时候你最看重什么?有人看重外观,有人看重动力,有人看重油耗,这些都没错。但我觉得,安全性其实是最重要的因素,尤其是在中国,每年卖出1500多万辆车的现在,你说呢?所以呢,就跟大家聊聊我最近非常关注的卡罗拉的安全性。
之所以说到这个,还因为最近网上有些人又在质疑日系车的安全性了。对这个问题,我的理解是,日系车跟欧系车的安全理念不同,但结果是差不多的,否则日系车也不会在欧洲卖的那么好了。想想人欧洲人都不觉得日系车的安全性比欧洲车差,为啥我们总觉得差呢?
回到正题,说说卡罗拉的安全性。
历代卡卡的安全性都是很出色的,最新的第10代卡卡也同样得到了碰撞测试5星的成绩。这个有赖于三个方面的因素:
第一,GOA车身结构。这是丰田独有的安全理念,丰田也一直拿它来抗衡欧美系。就是车身的不同部位材质不同,驾驶舱合乘客舱周围的结构是高强度的,保证有人的部位不变形。而车头车尾部分的结构以高吸能材料为主,遇到碰撞时溃缩以吸收大部分的碰撞能量,也会起到保护乘客的作用。以人为先的观念,在某种程度上不能不说是很人性化的。
第二,主动安全配置:?带有EBD的ABS系统是全车系标准配备。在ABS防止车轮抱死功能的基础上,EBD会根据车辆的行驶状态,适当分配前后轮制动力。在弯道上刹车时,同样能有效分配施加于左右轮上的制动力,确保车辆的稳定性。BA(刹车辅助系统)也是标配,可以根据刹车的速度和力量,自动判断是否为紧急制动。如果是急刹,即使刹车的力量较弱,系统也能通过自动控制产生强大的制动力,从而缩短刹车距离。
第三,被动安全配置:卡罗拉最多配备了6个气囊,包括驾驶位和副驾位安全气囊、前排头部气囊、前排侧气囊和后排头部气囊等,是同级车中配备最完整的。这点还是挺厚道的。
实说这么多,主要就是说,大家不能盲目根据车的血统就判断车辆的安全性,还是要相信科学,买车的时候要理性。
最后再跟大家介绍几条雪地驾驶的经验(非原创,网上扒来的),估计很快就用上了:)
关于车轮打滑,对策如下:
冰雪路面驾驶,最要紧的是保持低速,转弯时越慢越好,当然,车速及打轮速度,也要根据冰雪情况而定,如果是正在下雪中,路面通常不会特别滑,如果是降雪的次日,路面上往往会结冰,俗称地穿甲,这才是最滑的。
冰雪路面起步,别加大油门,扭矩过大反而会使轮胎打滑,造成起步困难。手动挡车可以直接2挡起步,自动挡车可以用L速低档起步。冰雪路面下坡的时候,手动挡的当选用1档,不加油、带刹车(自动挡当选用L低速档,轻踩刹车)。转向时,一定要提前最大限度地降低车速,稳住方向盘,慢转慢回。在不影响来车的情况下,尽量加大转弯半径,以减小转弯时的离心力,切记不可快速急转急回,以防侧滑甩横。
关于车身侧滑,对策如下:
在冰雪路面驾驶,如果车身出现侧滑,可以快速往侧滑相反的方向打轮。也就是朝车尾前移的相反方向。打到一定位置后迅速往回打,通常少则1个回合,多则3个回合,车身的侧滑便能被控制住。整个过程别踩刹车,此时千万别迷信什么ABS,那玩意这会儿是没用的。这个技术动作的要领就是快,抢在车身侧滑之前,就能重新控制住它。
关于刹车距离长,对策如下:
冰雪路面应对刹车距离长的方法很简单,一句话,提前刹车,而且不能重刹。通常,冰雪路面刹车一定要做到,初始段慢慢的循序渐进的刹车,当车速降到20-30KM/H的时候加大刹车力度,让汽车停住。
关于其它细节:雪地开车备好太阳镜和冬季专用轮胎
由于积雪对阳光反射性强,驾驶者在前方白茫茫一片的情况下开车,会出现流泪、视力下降等情况,也就是所谓的“雪盲症”。因此行车中可以带浅色的太阳眼睛,并注意休息,避免长时间驾驶。
关于这个冬季专用轮胎,它们都采用特殊的花纹和配料,在冬季冰雪路面可以有效增加轮胎抓地力。
关于ABS不得不说的话:
在冰雪路面上踩刹车,ABS启动,会感觉脚下不停地颤抖,不要去理会,踩着刹车别松就是了。但是,作为熟练的驾驶员要明白,汽车在冰雪路面上,最有效的制动是发动机,采用减档的方式,靠发动机的拖拽实现汽车减速,才是最安全的。
这里有两点要提醒的:首先,整个刹车过程中刹车力度要逐渐加大,不能突然猛踩刹车。第二刹车时尽量不要打方向。冰雪里面,刹车时打轮速度过快、踩刹车过于用力等情况都很容易发生车轮打滑。而打滑才是冰雪路面真正的隐形杀手。
