新奇瑞a3磨合期转速与档位匹配问题
当前词条:奇瑞a3磨合来源:网上车市网友或论坛
刚买了个11款三厢奇瑞A3正在磨合期,听说磨合不好的话会对机器有损伤,请教专业点的师父转速与档位如何匹配,听说换挡要2000转以上才可以,可我总是控制不好,经常有顿挫感,请师父详细的说下每个档位的转速匹配和怎么控制才不会有顿挫感,正常行驶的时候转速达到多少合适?
最佳答案:奇瑞A3的发动机有点不一样,它用的电子油门,这种机器刚开始接触的时候,第一会觉得反应慢半拍,踩下油门好像过了半秒钟以后转速才上来;第二就是相对拖不住档,比如你30迈的车速挂上4档,再加油车好像闷住了没反应一样。
我估计,A3发动机的这两种特性,是造成你经常有顿挫感的根本原因,而不完全是你说的转速与档位匹配的问题,因为2000转左右加档对A3的DVVT机器磨合期来说,是比较合适的。
给你的建议是逐渐摸索这种电子油门的滞后规律,油离配合的时候稍稍早那么半秒钟左右加油,可能情况就好得多。再者A3DVVT这个车油门很深,就是油门行程很大,这个和很多微面也是不一样的,可能您得比开五菱要更“舍得”踩深一些才行。
对于磨合期的转速与档位配合,你可以继续这种2000转左右加档的方式,或者试试稍微提高一些到2500左右,也是可以的。减速减档时,注意不要让减档前机器的转速低于1500左右,因为这种车是托不住档的,机器比较舒服的转速在2000到4000,低于这个区间,机器负荷就会有点大,也会增加积碳的概率,这个和五菱不一样,呵呵!
但这都不是关键问题。磨合期的关键在于柔顺地对待车子,无论加油、减速、刹车等等,然后不要冷车大油门,现在天冷了,早晨着车后热个半分钟再低速走个一两公里比较好,再就是尽量避免急刹,总之,善待你的车车,它会感谢你的。
奇瑞a3磨合相关推荐
