奇瑞A3 1.6发动机磨合圣典-新手新车必读
当前词条:奇瑞a3磨合来源:网上车市网友或论坛
奇瑞A3新车磨合的好,没准几十万公里不用动发动机;磨合的不好,嘿嘿,没准几万公里就抬发动机了。
磨合,好像儿童的成长期,对发动机的终身寿命非常关键!
1000转的扭矩是100牛米,一档减速比很大,平路很容易起步,不用踩油门。
2000转扭矩提升到120牛米,比1000转增加了20%,发动机输出功率也接近25千瓦,这个是正常行驶的转速临界点,此时发动机的润滑、喷油、燃烧、内部传动机构、PCV阀等都工作得比较舒服,不能再低了。
3000转扭矩达到130以上,输出功率达到40千瓦以上--用这个转速扭矩,加速是很有力的!!
4300转左右发动机扭矩达到峰值,输出功率也达到65千瓦左右--这个峰值是给4档120-160时速准备的!
5档是经济档,高速90-120时速,5档最省油,但高速行车时如果要加速超车建议您减到4档试试,毕竟4档变速箱的减速比要比5档大,驱动轮胎的扭矩更大!
新手新车磨合期,切记如下几条:
一、关掉您的瞬时油表,不要让瞬时油耗影响您的磨合进程。
二、一档起步,空载平路也是一档,不到1500转不要切入二档;那种起步就上二档的说话完全没有理论依据,完全不适合磨合期。
如果您的小区限速10公里,那么您就1档出小区大门吧,水温也逐渐升上来,非常完美!!(备注:早晨1档缓慢起步,慢速驶出小区,水温随之上升是热车的重要补充过程)
三、(此段内容请详细研读)
1)、不要急于切入高档位。发动机2200-2500转切入高档位!(备注:加档操作要领:踩离合--略收油门降低转速-退低挡-停顿片刻-慢推入高档-抬离合器踏板均匀接合,然后匀速加油!!换档操作时,油门不要全收,否则转速会下降太多!“停顿片刻-慢推入”是给变速箱同步器一个接合时间,非常有益于变速箱的磨合,能减少不必要的冲击,保持同步器和齿轮组长期稳定健康地工作并降低传动噪音!)
正常行驶低于2000转减档操作!(备注:减档操作要领:踩离合-退高档-停顿片刻-慢推入低档-踩油门提高发动机转速-最后再抬起离合器踏板,这样能做到平顺减档不挫车!)
突遇障碍或入弯减速后,允许发动机转速短时间低于2000转,但重新加速时如果车速下降过多,转速低于2000,必须减档加速!这时候,不减档加速会感到加速较慢(肉),同时增加了油耗,转速低不利于磨合!.
   切记:低转速高档位运行最伤发动机,等着积炭、暴震和其他可能的异响吧。
2)、 A3 1.6磨合期关键的“行驶转速-时速-档位”提示(备注:数据为本人实际体验所得,磨合期操作值与理论值略有差异,非严格对应,比如:三档2000-2500转理论对应的行驶速度是46-57,但实际操作,很难精确到2000-2500PK46-57这组数值,并且不同胎压测出的车速也不同,所以我们宽泛到40-60,便于操作。磨合期请尽量按提示数据操作,特殊情况允许短时间向下或向上延伸)
行驶转速800-1500+,起步-15公里/小时,用一档(MIN:0,MAX:20)提速升档过程
行驶转速1500-2500转,20-40公里/小时,用二档(MIN:15,MAX;45)提速升档过程
行驶转速2000-2500转,40-60公里/小时,用三档(MIN:30,MAX:65)巡航区域
                    (备注:市区3档50公里是最佳行车速度)
行驶转速2000-2500转及以上,60-80公里/小时及以上用四档(MIN:55,MAX:100)巡航区域
磨合期最高转速允许到“3000-3500”区间,非对应时速允许到“90-100公里/小时”区间, 85公里以上时速轻载可尝试使用5档,重载5档需90公里以上时速或退回4档行驶,这时发动机转速要能够保持在2000转以上,磨合期不推荐长时间使用5档。
换档转速可以比行驶转速高10%左右,不同档位时速允许有小于10%的短时重合运行区域,比如突遇紧急情况,来不及换档:2档可以短时间在45公里时速运行,三档也可以短时间在40以下运行,但尽量做到不拖档!
3)、磨合期巡航速度提示(发动机2000转,均速行驶,省油)
  行驶转速2000略高    时速50公里 三档
  行驶转速2000略高    时速65公里 四档
  行驶转速2000略高    时速85公里 五档(轻载)
(备注:这里的巡航速度指汽车在某个固定的、波动很小的速度范围匀速行驶,人工巡航;并非指自动巡航功能。根据路况尽量增加巡航速度的行驶时间,利于省油。切记:省油不省转速(转速必须2000+)。
4)、很多同学咨询拉高速问题,我认为拉高速是指发动机在较高转速以比较高的车速行驶,比如:4档,3000-3500,时速95-110公里就是拉高速,这时候发动机的动力达到爆发的临界值,适当拉高转速对发动机的磨合有益!拉高转速前,水温要达到正常温度! 磨合期不推荐长时间在100公里以上时速行驶!
奇瑞a3磨合相关推荐
