奇瑞A3打方向时异响
当前词条:奇瑞a3异响来源:网上车市网友或论坛
我的奇瑞A3跑了8000多,最近在行驶当中,直行时方向没声音,在70至80码之间,方向往右打一点,就听到铃铃铃,像是蟋蟀叫音,方向往左打回一点,就没有声音,在平坦的路上又没有,去4S,试车时,又偏偏听不到,这一现象正常吗?
经销商交车检查单揭示奇瑞A3可能存在的问题
这个单子是经销商在将车交付车主前的检查表,这都是有可能出现的问题,但并不是说每辆车都有这么多问题。不过买A3的TX提车时要注意检查。
序号 故障现象 检查方法 标准及处理方法 备注
1 车门异响 路试 开车行驶特别在颠簸路面时,车门上断无异响
2 ABS故障灯亮 目视、试车 线路无破损、短路、干涉现象
3 ESP故障灯亮 每次断电,接电、更换保险丝必须对车辆进行初始化 起动发动机后,向左打死方向后,再向右打死方向,故障灯熄灭,具体见援助手册09003 此问题在库存期间断开蓄电池负极后发生,售车前请务必对车辆进行初始化处理
4 安全带报警失灵 目视、实操 对主驾驶安全带进行反复插拨。
5 安全气囊灯亮 试车 检查安全气囊灯在自检时正常点亮和熄灭
6 玻璃升降不畅 实操 反复升降四门玻璃无阻滞、异响
7 倒车雷达失灵 试车 倒车试验,检查倒车雷达有无失效
8 底盘异响 试车,举升机检查 试车检查底盘有无异响,并检查轮胎螺栓力矩和底盘螺栓力拒
9 发动机漏油 试车,举升机检查 试车检查发动机有无漏油
10 发动机异响 试车,举升机检查 试车检查发动机有无异响
11 防盗器自动报警 实操 检查闭锁器,中控开关及线束有无破损
12 车漆脱落 目视 检查车身各部位油漆有无油漆脱落现象
13 打不着火 实操、试车 检查点火系统(重点检查火花塞),及电瓶、发电机是否工作正常
14 转向异响、打方向重 实操、试车 检查转向系统是否正常,转向管路有无漏油、干涉,转向泵有无漏油
15 后视镜是单曲面的 目视 检查两侧后视镜是否正常
16 驾驶室进水 实操、试车 洗车后,检查前仓、后备箱是否存在进水现象
17 减震器异响 实操、试车 检查减震器是否存在漏油异响
18 空调制冷效果差 实操、试车 检查空调制冷效果,相应检查空调系统
19 刹车异响 实操、试车 检查刹车系统是否正常
20 车漆脱落 洗车后目视 油漆无脱落、色差、麻点等
21 档位难挂 路试 反复在各个档位间切换,特别是倒档,保证换挡顺畅并且一次性换挡成功
22 排档杆抖动 路试 重点检查车辆挂入三档后,换挡杆是否抖动
奇瑞a3异响相关推荐
