奇瑞A3起步车轮异响解决方法
当前词条:奇瑞a3异响来源:网上车市网友或论坛
我的奇瑞A3在5000公里左右起步就有异响,经过网上查询多方意见及自己判断,现已成功处理,将相关经验分享一下,以备各位参考。
现象:冷车起步时,车轮有“唧~~,唧~~~“异响,行驶一段距离或者车速提高后,异响消失。如果停车时不拉手刹,起步时不会有异响。
分析原因:停车时使用手刹,在松开后手刹回位不灵活,造成刹车未完全脱开,摩擦产生异响。
曾经用过的方法:
1、曾到4S店,4S打磨刹车片表面,无效,异响依旧。
2、曾自己打磨刹车片端部及卡子,无效,并且造成了低速时刹车会发出“pia~”的声音。
解决方法:
1、找到异响的车轮。
2、准备拆卸车轮(这个2T的液压千斤顶很给力,比原车的好用多了。千斤顶的钢管摇柄拿来做套筒的加长杆,拆卸车轮很轻松)
3、拆下车轮后将车轮垫在车下,防止千斤顶失效时发生意外
4、车轮拆卸完毕,准备拆卸碟刹刹车盘。
这里有话要说:网上有方法是在这里开始拆卸碟刹刹车片,然后对刹车片端部进行打磨,对卡子进行清洗及扳大,因为卡子与刹车片端部太紧造成手刹松开后刹车片不能灵活回位,
这个方法我也试过,经过使用无效,反而造成低速时刹车会有"pia~"的一声,原因是因为在手刹控制的不是这个碟刹,而是藏在里面的鼓刹,详请请看下一步。
 5、在背后有两个17的螺栓,用拆卸轮子的套筒工具拆掉,取下碟刹架子,
取下碟刹后,松开手刹,用手转动刹车盘,如果有摩擦,表示手刹未完全松开,会造成异响。
继续拆卸掉正面的一个十字螺钉(这个螺钉很紧,比较难拆,小心弄坏),
6.松掉手刹后,用榔头轻轻敲刹车盘,可将刹车盘拆下。
7、观察刹车上方的凸轮装置,与白线对其表示手刹松开
凸轮与白线错位表示手刹拉紧了
用WD-40清洗剂进行清洗,抹上黄油使其回位灵活。
 回装完成,
经过测试异响消失。
我已用此方法处理过1个车轮,使用4个月未再次发生异响,昨天又处理了另外一个车轮,异响也消失了,故认定为此方法有效,可供大家参考。
综合各位网友的意见,补充如下:
1、润滑时,黄油最好选用耐高温的润滑脂,
2、如果按照此贴处理后还是存在问题,建议到4S检查手刹线拉动是否灵活,如不灵活,阻力太大也会造成手刹无法回位,可能需要跟换手刹线。
奇瑞a3异响相关推荐
