宝马M3马力有多少?性能怎样?
当前词条:宝马m3马力来源:网上车市网友或论坛
请问一个各位朋友宝马M3马力有多少?性能怎样?
满意答案:宝马M3的V8发动机内部型号为S65B40,它的排气量为4.0升。新一代V8发动机的进步,新的M3发动机排气量比上一代M3装备的6缸发动机增大了0.8升,最大功率由343马力增加到420马力,而质量为202千克,比上一代M3的直列6缸发动机还轻了15千克。采用了高性能跑车发动机才使用的独立进气喉管、高功率汽缸盖,轻量化配气机构,利用进气气流的谐振充气效应,增加进气量。高效低油压、高精度的可变凸轮配气相位调整系统,轻量化、高强度铝合金汽缸体,优化设计的变流量润滑系统,通过控制供油压力,降低机油泵功率损失,低动力损失的排放污染物催化转化装置。
其他答案:宝马M3的V8发动机内部型号为S65B40,它的排气量为4.0升。MSS60控制单元基于宝马M5和M6跑车的V10发动机控制单元开发而来,控制系统集成了3个32bit的微处理器,提供了超过40亿次/秒的计算能力,每秒可以处理发动机的200万条数据。MSS60控制单元集成在点火线圈、火花塞组件的离子电流传感器,实时感知每个汽缸内爆震发生及燃烧状态。通过程序控制,发动机的动力输出有“标准”、“运动”和“超级运动”三种工作模式,驾驶者可以通过旁边的“POWER”键选择发动机的动力输出品质(“标准”和“运动”模式)。驾驶者也可以通过i-Drive系统中的M-Drive功能改变动力输出品质(“标准”、“运动”和“超级运动”三种工作)。3的发动机在最大功率上没有变化,变化在于动力输出品质,尤其是接通“超级运动模式”后,发动机的动力响应非常快。
宝马m3马力相关推荐
