当前词条:锐欧空调来源:网上车市网友或论坛
夏天来了,车空调也用的多了,结合我开车8年的经验和跟锐欧作的大半年,总结出了一套适合咱们锐欧的空调使用方法。也许大家觉得很平常,但细节决定事情的成功
1、冷车启动最好先将钥匙打在正常档5秒钟,在这几秒钟的时间里也别光等着,检查风机有否关闭,空调是否关闭,等5秒钟过后点火发动,原地热车半分钟,天热也一样,对你车有好处。
2、车一启动,就可以将风机打最大,设为外循环,将门窗打开散热。别心疼风机全功率运行,对风机马达和空气道都有好处。
3、热车半分钟后就可以将车开着走了,将风设为内循环,再吹至少10秒钟以上。
4、开启空调,关闭车窗。
5、这时你想将风量调到什么档位都行。
6、刚开空调的前一段时间,最好有意识的将行车时的发动机转速提高点。 刚开始热热车,对你车的发动机有好处,就算是夏天也一样;风机开全功率,能将风道中的灰吹出来,内、外循环都需要;开始要开车窗跑一段路,在吹热气的同时能将风道中吹出来的灰一起清出车厢。 咱们小欧开空调可不能将温度旋钮调高,只能调风量。
开空调的前段时间将行车时发动机转速提高点,是为空调提供更多的能量。车空调都是用发动机上的发电机带动,发动机转速低了,发电量上不去,空调无法正常工作,这也是为什么跑高速时空调效果那么好的原因了。但要注意一点,咱们小欧可是变频空调,在你加大油门急加速时会短暂降低空调功率或暂停空调,因此行车转速要高点,但油门还是悠着点吧。个人认为,油门悠着点提速,2500换档,正常行车2000,等温度到了,就回到平常一样的换档习惯就好 别的车温控是打在18度时就将暖风完全关闭了,也就是温度旋钮中间位置往左1/3处暖风阀门就完全关闭,但咱们的车可不一样,在最冷处才将暖风阀门完全关闭,想调高一点出风温度,就直接用暖风中和了。
因此建议大家,没事别调温度旋钮,就一直放在最冷处就好了,除非天冷又需要除湿,或你真的觉得开空调冷,不开又热,你就直接用温度旋钮调整暖风去中和冷气吧。话又说回来,有时候空调时间开长了,确实吹的有点冷,不开又有点热,将温度调高一点人会很舒服的。 建议大家将空滤经常拿出来清理一下,实在不行就去气配城买几个经常换新的,也就20多元,不是很贵。现在好象4S店送永久性的空滤,我还没去拿,但也一样需要经常拿出来清理一下。 其实我最想说的是最后两句话,一个是温控,一个是空滤。别人说我车的空调不错,但说实话,我自认为还是比富康1.4的差一点。 总归一句话:车就是个代步工具,能风吹不到,雨淋不着,冬天冻不到,夏天热不着,油也耗的比别人少了点,我对小欧已经很满意了!
